Batarya baglantisi mosfetleri yakiyor.
muyil
2 May 2020
Merhabalar,
Gecenlerde push pull donusturucu hakkinda bir konu acmistim. Problemi cozmus olmama ragmen sadece guc kaynagi uzerinden devreyi besliyordum ve hersey guzel calisiyordu. Simdi batarya ile besleme yapiyorum ve batarya baglantisi ile devreyi enerjilendirir enerjilendirmez mosfetler yaniyor.Bir kac defa mosfetler yanmadan calisti. Sebebi ne olabilir? Yorumlarinizi bekleriyorum. Tesekkurler
    172.2 KB · Görüntüleme: 40
12v ile entegre beslemeleri arasına bir diyot ekle. entegreler diyottan sonra entegre beslemelerine paralel bağlı 220uf üzerinden beslensin.
aşırı akımdan anlık olarak besleme voltajı düşüyor olabilir. bu esnada entegreleri 220uf kondansatör beslesin.
Emin olmamakla beraber ,
Mosfetler ilk enerjilenme anında acaba iletime geçip bara voltajını kısa devre ediyor olabilir mi ? Sürücü entegresi buna izin vermiyor olmalı. TL494 ün soft start özelliğini kullanıyormusunuz?
Evet Soft start özelliğini kullanıyorum. 4 numaralı DTC pini ile. Datasheetinde çok güzel örnek hesaplama yapılmış o hesaplamayı baz alarak yaptım. Genellikle 25-100 arası değer alır yazmışlar. Yüzde 50 ile 1uf(C1) kullandım daha sonra yüzde 100 olsun diye 2uf ye çektim.Ama sorun düzelmedi.
Batarya olarak araba bataryasi kullaniyorum bununla ilgi bir problem olabilir mi?
moslar bağlı iken devreye ilk enerji geldiğinde sürücünün moslar için gate uçlarını anlık aktif etme olasılığı nedir ? bence olası çünkü katoloğunda 3 çalışma fonsiyonu var ki 2 tanesi olduğunda çift eviren yada çift evirmeyen iki çıkış aynı sinyali aynı zaman aralığında veriyor . sanırım yüksek güçlü adaptör kullandığında da aynı sorunu alacaksın . çünkü ilk enerjilenmede adaptor anlık güçten düşüyor o esnada entegre kendini topluyor moslar rahatlıyor bunu ancak osilaskop ile anlarsın varsa ölç derim . basit çözüm mosların ilk enerji geldiğinde gate uçlarında anlık gecikme oluşmasını sağla
Soft start ozelligini kullaniyorum.
TR1 ,in primeri boost converter gibi çalışıyor, Ekteki snubber devresini öneririm,,
    69.4 KB · Görüntüleme: 20
hocam adaptor ile test ettiğinizi yazdınız güç kaynağını çıkartıp aynı uçlara batarya bağlıyorsanız aynı voltaj değerlerinde başka açıklama yok. 1 olasılık oda hatalı tasarım devre aşırı akım çekiyor adaptor destekleyemediği için sorun yok batarya destekleyince moslar mefta oluyor. ancak devre çalıştığınıda gözlemlediniz yazdınız osilaskop ile ölçün derim yada gecikme sağlayın ilk açılışta entekreler kendini toplayınca moslara sinyal gitsin
Kullandigim guc kaynagi laboratuvar tipi. Uzerinde cektigi akimi gorebiliyorum. 5A'e kadar cikis verebiliyor. Yuk asimi yapmadigim surece 5A'e ulasmiyor. Yuksuz calistirdigimda miliamper seviyesinde cok az akim cekiyor. Dediginiz gibi yanlis bir tasarimsa yanlisin nerede oldugunu ogrenmek istiyorum. Ona gore duzeltme yapabilirim.
osilaskobunuz var mı ? varsa ilk enerji verildiğinde mosfet sürücü entegresinin davranışını kontrol eder misiniz . mos sürücü çıkışı 12 volt sinyal veriyorsa mos sürücü entegresinin çıkış dirençlerini birdaha kontrol edin gerilim bölücü formulü eğer 10R İLE 10K 11 volta eşitliyor ırfz için gate sınır değeri 10 volt
ironman2112
