Beko camaşır makinasi
6 Ara 2018
Arkadaşlar beko camaşır mk pazar günü çamaşır yıkanınca son 20 dakika kala durdu ve hic çalışmadı reset yaptım çalışmadı elektrik fişi çektim 2 saat sonra taktim yine çalışmadı ekran 20 ve kilt sembolü var ve bir papatya sembolü gösteriyor mk garantisi yeni bitmiş bu konudan bilgisi olan arkadaşlar var yardımcı olabilirler mi şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim
    304.2 KB · Görüntüleme: 38
Beko d38101es model çamaşır makinası durlamaya geçerken 20 dakika kala kendiliğinden durdu içinden su kalmıştı sivic 5 ve 7 te aynı andan basınca önce c on çıkıyor bu kot çıkınca hangi tuşa basam aynı c on çıkıyor ikinci sefer 5 ve 7 yı basılı tutunca coff çıkıyor ve diğer tuşlar görev yapıyor mk kapı kilidini yerinden soktum içini açtım tornavidayla bastım su pompası çalışıyor ama makina dönmüyor c on ve coff ne tur bir hatayı gösteriyor bilmiyorum bilen arkadaşlar varmı ve mk ya reset nasıl atılır be 1 ve 3 tuşuna basılı tutum reset almadı 5ve 7 tuşuna basılı tutunca c on çıkıyor ve 2 defa basınca coff çıkıyor
    302.8 KB · Görüntüleme: 25
    290.2 KB · Görüntüleme: 22
    301.6 KB · Görüntüleme: 23
    468 KB · Görüntüleme: 26
    391.6 KB · Görüntüleme: 23
    446.8 KB · Görüntüleme: 22
    485.9 KB · Görüntüleme: 20
bir makinada şöyle bir durum olmuştu dediğiniz gibi ekranda sanırım kalan süre rakamı oluyor programı oradan yani kaldığınız yerden başlatınca işini bitirene kadar devam etmeye başlıyor ta ki siz işlemi iptal edene kadar...böyle bir olay olmuştu.sizin makinada eğer başka bir arıza yoksa bir deneyin derim..tavsiye tabiki kolay gelsin...
Kullanma kılavuzunu inceledim.c on ve c off çocuk kilidi ile alakalı. C on olduğunda çocuk kilidi aktif oluyor.
C on ve c off mesajının arıza ile ilgili olmadığını düşünüyorum.
Arkadaşlar beko camaşirmakinsi
Arızası çözüldü makina ya gelen su musluğu bozulmuş su vermiyordu hepinize teşekkür ederim
haydaaaaaa.......ne alaka nerden nereye su alamıyormuş demek...
Kapı kilidini soktum içini açtım tornavidala bastırınca su pompası çalışıyor du ama su almıyordu ele içine su doldurdum ve tornavidayla bastım pompa suyu boşaltı ama makina çalışmadı kapı kilidinde 3 kablo vardı 2 kabloyu tornavidayla kısa devre yaptım ve karttaki kapı Tiryaki patladı kartı tamire gönderdim kart tamir edilirken bide kap kilidi de değiştirdim kartı ve kapı kilidini yerine taktım yine aynı sorunu gösterdi ve çalışmadı çocuk bide su musluğuna bakalım dedi bakınca da gerçekten kapanmıştı musluk açınca da makina çalışmaya başladı makina çalışırken nasıl olmuşta su musluğu kapanmıştı bizde anliyamadik
ayhannnh
