BEKO D1 5082 B sıkmada duruyor, hızlanmıyor
sifirbir
6 Tem 2010
Arkadaşlar makine sıkmaya gelince sürekli aynı şekilde çalışıyor. yani 2 sağa 1 sola dönüyor tam hızlanacakken pompa ve dönme tamamen duruyor. 1 dakika kadar sonra pompa ve makine tekrar aynı şekilde devam ediyor. makine hızlı devire bir türlü ulaşamıyor tam ulaşacakken komple duruyor. testte tüm fonksiyonlar normal. pompada tıkanıklık yok yardımlarınızı bekliyorum.
arkadaşım senin makinanın arızası tahminimce ya tako jeneratöründen yada hız kartından diye düşünüyorum soketlerdeki oksit temassızlıkda sebep olabilir bunları kontrol etmeni öneririm. kolay gelsin
bu modelde Sıkma adımında makine 100 d/d sıkma yapıyorsa NTC açık devre / kısa devre hatasını veya
Şebeke geriliminin tanımlı çalısma aralığı dısında olduğunu gösterir.
içersinde dengesiz yük var ise bunu yapması normaldir. Mesela tek havlu atın mümkünü yok sıkma yaptıramazsınız. çünkü kazan içinde eşit yük dağılımı sağlanmaz. sıkmaya geçeceği zaman dengesiz yük olduğunu sezer ise sıkma işlemini gerçekleştirmez. tekrar sağ sol yaparak çamaşırı dağıtmaya çalışır. topaklanmış çamaşırda , tek parça ve büyük çamaşırlarda sıkma yapmaması normaldir.
halit1313
