Beko D4 8101 E
west41
12 Mar 2010
Beko d48101 e çamaşır makinası anakart yandı. Yanık olan triyakları ve 2 adet yanmış direnci değiştim fakat kartı takınca direk aynı triyaklar tekrar yandı. Arıza kodu pompayı işaret ediyordu. Pompa sökülüp test edildi çalışıyor. Problem kablaj veya başka birşey kaynaklı olabilirmi. Bu problemi yaşayan yada fikri olan?
triyaklar yanmış ayaklarındaki smd dirençleri kontrol ettin mi? karta gelen enerjiyi ölçmeden, sadece yanık olan parçayı değiştirince düzeleceğini hesapladın? araya lamba girip test etmeden takarsan gümler. 5 volt devresini kontrol et yol veren entegrede arıza yapmıştır, yüksek voltaj triyakları patlaşmıştır. triyaklar canı sıkıldığı için patlamaz
Evet bahsettiğim dirençler triyak ayağındaki smd 680 ohm ve 1 k. Benim söylemek istediğim bu kartı tekrar patlatan ya kapı sensoru yada başka bi ekipman. Böyle birşey yaşayan varmı. Teşekkürler
Triyak aşırı akımdan patlar. Triyağın sürdüğü yüke (pompa) paralel bir eleman varsa onu kontrol et
Kapak emniyet switch kavrulmuş. triyakları patlatan oydu. Sorun çözüldü. Teşekkürler
ramazan152
