Beko D7142 Arıza
ilterbg
24 Tem 2012
s.a. beko 7142ms çamaşır makinam var makinada şöyle bir problem var suyu alıyor döndürmeye başlar gibi yapıyo sonra ddöndürmüyor ve bir kaç dakka içinde yine aynı şekilde döndürmeye çalışıyor bende dedim karttandır heralde yeni kart aldım aynı problem devam ediyo motoru kontrol ettirdim çalışıo neden olabilir bir de makineden hafif bir tzzzzzz die bir ince ses gelio kondansatörden sanırım ki problem kondastatörde olabilirmi acaba yrdmcı olrsanz sevinirm
slm.
o duyduğunuz ses kart üzerindeki minik trafodan geliyor.çalışmada sorun çıkaracak bi durum değil.
motorun üzerindeki kömürleri sağlam dense bile mutlaka değiştirin.ve motorun tako bobini ile mıknatısını kontrol edin
bobinaj işi ile uğraşanlar motorları direk elektrik vererek test ederler.kömürler bitik dahi olsa bu durumda motorlar normal gibi görünebilir.
Slm arkadaşlar bende de beko d2 8121 çamaşır makinası var su aldıktan sonra döndürme işlemini yapmıyor
servis çağırdım. Test etti resetledi sanırım düzeldi 15 gün sonra yine aynı arızayı verdi test'de önce f11 yazdı sonra ise 0397 yazıyor resetliyorum kazan dönmüyor.bir gün açık bıraktım makinayı kapamadım.ertesi gün tekrar resetledim.önceleri kazan düzensiz döndü şimdi normal yıkama yapıyor. düzelir gibi oldu. arıza neden olabilir yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
f11 motorla ilgili bir hata olduğunu gösterir.
0397 de gözüktü test de ama şimdi çalışırken 10-15 dakika sonra duruyor ve makina programı iptal ediyor. Kazanda düzensiz dönüyor. Servis kart arızası demişti . Kafam karıştı gerçi servis kömür kontrolüde yapmamıştı.
efsd
