BEKO WMD 25125 T Su Almıyor
Esref-baku
14 Haz 2011
Merhaba arkadaşlar yardım edin lütfen beko camaşır makinesi ilk once su alıyor amma reset yapdıkdan sonra programı değişirtiğimde öylece kalıyor su almıyor fişini cekip bekledikden sonra yine normal su alıyor reset yapsam yine su almıyor sadece su almıyor sıkma programinda çalışıyor sorun neresinde acaba. Beyinde sorun varsa neye dikkat etmem lazım yardım edin lütfen
suyunu alırken neden reset yapmaya ihtiyaç duyuyorsun.Çamaşır eklemek için mi?
sayın ustam bu normal durummu yani reset yaptıkdan sonra su almaması ? lütfen bir az anlatın arıza varmı yokmu ?
reseti programı değiştirmek için yaptım bu durumu farkettim o yüzden sordum
reset yaptıktan sonra makineyi birkaç dakika beklemeniz gerekiyor.içinde bulunan suyu boşaltır iki dakika sonra kapak açılır duruma geldikten sonra başka bir program seçebilirsiniz.tabi buarada deterjanlı suyu tahliye etmiş oluyor .tekrar deterjan koymanız gerekecek.Unuttuğunuz bir çamaşırı makine çalışırken ilave etmek isterseniz makinanın elektriğini keserek(on-of düğmesinden)kapak açıldıktan sonra sorun yaşamadan yapabilirsiniz.
çok sağolun sanırım boşuna panik yapmışım sorun yokmuş =)
:) güle güle kullanın hayırlı olsun
Lyk1aQ
