Belediye Hoparlorleri...
system16
21 Şub 2009
iii aksamlar arkadsalar bnm sorum şu olacak.. Her yerde oldugu gıbı yasadıgınız yerde mutlaka beledıyeye ait elektrık dıreklerınde hoparlorler bulunur.. bu hoparlorlerde werici ıle arıcı arasında ki sinyal alıswerişi ozel bı kanaldan mı yapılır? calısma prensipLeri nasıldır?
Dostum anlatayım Bir ara Üniversitede Ek iş Yapıyordum , Bunlarla İlgili
Açıklayayım..
Sistemin Tanımı ve Kullanım Alanları
Sistem yayın merkezinde kullanılan Sabit Anons Vericisi ile ses yayının yapılacağı alana konulacak Anons Alıcı Birimlerinden oluşur.
Kablosuz Ses Yayın Sistemi yerleşim birimleri, sanayi siteleri, tatil köyleri veya askeri birlikler gibi geniş açık alanlarda merkezden uzak noktalara anons yapmak amacıyla kullanılır.
Bu Gibi Belediye Anonslar RF dediğimiz Radyo Frekansı ile yapılmaktadı Özel Şifrelenmiş Kod İle Radyodaki sinyalizayonu engellemeden doğrudan direkt olarak Rf hoparlörlere etki
VHF Ve UHF ALICI-Vericiler MEvcut Bunlarla Mümkün..
Sistemde Kullanılan Ürünler
BV-4000 Anons Vericisi
230V 50 Hz besleme kaynaklı, 25W programlanabilir RF gücünde, 146-174/436-470 MHz frekans bandında çalışan, DTMF/CTCSS kodlu ve dokunmatik klavyeli verici
MV-4000 Anons Vericisi230V 50 Hz besleme kaynaklı, 25W programlanabilir RF gücünde, 146-174/436-470 MHz frekans bandında çalışan, DTMF/CTCSS kodlu, 2x16 satır LCD ekranlı ve dokunmatik klavyeli verici
UHF Anons Alıcısı230V 50 Hz besleme kaynaklı, 75W ses çıkış gücünde, 436-470 MHz frekans bandında çalışan UHF sentezörlü alıcı
VHF Anons Alıcısı
Masa Üstü Mikrofon
600 ohm
- Dinamik
Harici Tip Hoparlör
- 100W 16 ohm driver ünit
- Büyük boy alümünyum hava tazyikli hoparlör
CTM Harici Tip Hoparlör -
- PVC hava tazyikli hoparlör
Driver Unit
- 100W
- 16 ohm
Orient Ürününü Ele Alacak olursak;
Orient CR105 - CR105R - CR115 ALICILAR
VHF ve UHF Alıcılar
CR 105 VHF, CR 115 UHF kablosuz seslendirme alıcı cihazı; belediyelerin, anons, müzik yayını gibi seslendirme ihtiyaçlarını bir merkezden çevre bölgelere aktarma görevini yapan sabit birimlerdir. Çevre koşullarından etkilenmeyen bir yapıya sahiptir. Duvar veya direklere kolayca monte edilebilen özel askı aparatlı alıcı birimi sadece 220 V şehir cereyanının bulunduğu bir elektrik hattına bağlanarak aktif duruma geçer. Alıcı birim kutusunun içerisinde, VHF modellerinde (146-174 MHz) sentezörlü 1120 kanal kapasiteli, UHF modellerinde (440-470 MHz) ise Sentezörlü 2400 kanal kapasiteli bir alıcı kartı, adaptör ünitesi, güç amplifikatör devresi, ton kodlu veya DTMF li uzaktan açma/kapama devreleri bulunmaktadır.
Genel Özellikler:
-Mükemmel ses kalitesi,
-Parazitsiz ve hışırtısız yayın alabilme,
-Sınırsız genişleme imkanı,
-75 watt RMS ses gücü ,
-4 veya daha fazla hoparlör ile aynı anda yayın yapabilme gücü, -Mikro işlemci ve sentezörlü,
-Her sisteme uyumlu kablosuz anons cihazı
-Bilgisayar yazılımı veya taşınabilir el Terminali ile programlanabilme özelliği,
-Su geçirmez fiber dış yapı,
-İki yıl garantili ve 10 yıl yedek malzeme temini,
-Ölçüler:G.D.Y (mm) 200 x 170 x 300
VHF ve UHF Vericiler
Belediyeler için tasarlanan bu verici, sanayi siteleri, tatil köyleri, fabrikalar ve sitelerinde de kullanılabilir, kablosuz ses anons ve müzik yayın verici ünitesidir.
Özellikleri;- Programlanabilir ,DTMF (12 haneye kadar) veya CTCSS (38 ton) Ton kontrolü ile uzaktan Açma-Kapama özelliği,
- Ding-Dong uyarı sinyali,
- 3 tonlu sivil savunma amaçlı siren,
- Tek kanal müzik ses girişli ,
- 600 Ohm mikrofon girişi,
- Max. 25 Watt çıkış gücü,
- Sürekli çalışmaya uygun.
Ve ayrıca biraz daha irdelersek Pic lerle bile yapılabiliyor şimdiki koşullarda..
wermıs oldugun bılgıler ıcın tskler.. peki bu sıstemı almaya kalksak ne kadar tutar. ucret konusunda bı bılgınız war mı?
İşte bilgi böyle verilir
ya bilgi böyle verilir...işte...gerçekten beğendim meraktan yeni bişeyler varmı diye bakmıştımda..emeğinize sağlık..
bu cihazların arıza bakımlarıyla uğraşan arkadaşlar varmı arkadaşlar???
kartal_157925
