Beton Köşk'ün Tedaş Birim Fiyatındaki Değeri
Sn Engineerdal Tedaş şartnamesini incelediğimizde;
Tip 1A = 3Hücre ve Max 1000kVA'ya kadar trafolu A.G. dağıtım pano bölmeli monoblok köşkü tanımlamakta ölçüleri ise Hücre bölümü 2600mm Trafo bölümü 1700mm A.G. pano bölümü 550mm olup toplamda 4850mm uzunluk, 2300mm genişlik ve 2650mm yükseklik +690mm temel genişliği ile toplam yükseklik 3340mm olarak verilmekte.
Vermiş olduğunuz içten içe minumum olması gereken ölçüler ölçülerdir. TİP 1A köşk için içten uzunluk minumum 4850, dıştan ölçüler ise maksimum 5450 olmalıdır.
Firma kataloglarını inceliyorum ne içten 4850mm uzunluk görebiliyorum nede dıştan 5450mm hep farklı ölçüler yükseklik desen zaten çok farklı. Ayrıca arada 60cm fark var iki dış duvar düşündüğünüzde 30'ar cm mi beton kalınlığı ? yada hep iç ölçüler toplandığından 4 bölme var 15'er cm mi ? ama zaten yükseklikte tutmuyor?
Tip1B = 4Hücre ve Max 1000kVA'ya kadar trafolu,A.G. panolu olup detay ölçülerini vermeden direk toplamları; uzunluk 5600mm, genişlik 2300mm, Yükseklik Tip 1A ile aynı olarak verilmekte.
Tip1C = 3Hücre ve 1250-1600kVA trafolu A.G. panolu olup detay ölçüleri vermeden direk toplamları; uzunluk 5400mm, genişlik 2300mm, Yükseklik Tip 1A ile aynı olarak verilmekte.
Örnek olarak Elimsan firmasının Monobloklarla ilgili genel kataloğu incelemeniz için aşağıda ekliyorum. Tedaş şartnamesinde belirtilen, yukarıda verdiğim ölçülerin hiçbiri katalogtaki ölçüleri tutmamaktadır. Her ne kadar üretici firma şartnameye atıfta bulunarak bilgi verse de ölçülerin uyumsuzluğu bizim için problem yaratmaktadır. Bu nedenle ya PB-1, PB-2 ... diye giden prefabrik beton köşkler keşiflere yazılıp uygulamada buna riayet edilmekte yada özel birim fiyat yapılmaktadır.
Teknik şartnamelerde Tedaş şartnamelerine atıfta bulunulduğundan üretim değerlerinde aynı ölçülerin aranma zorunluluğu doğsada Ölçülerde idare lehine olan ufak farklılıklar aslında kabul edilebilir örneğin;
Tip1B yerine Elimsanın EMBK6000 monoblok köşkü alınabilir ölçüleri; Uzunluk 6000mm, Genişlik 2500mm, Yükseklik 3650mm
Kurum işlerinde tarif edilen ve atıfta bulunulan ölçülerle sahaya konulan ürün özellik ve ölçüleri birebir olmalıdır aksi taktirde yüklenici bu poz için ihalede düşük teklif atıp iş başladığında benim ölçülerim standart değerlerden büyük Yeni birim fiyat yapılması gerekir diye itirazda bulunup sorun çıkartabiliyor bunu sadece monoblok köşkler için değil diğer bir çok kalem için söylüyorum.
Özel işlerde ise anlattığım ayrıntıların hiç bir önemi olmuyor bu yüzden bazı arkadaşlar durumu yadırgayabilir açıklama gereği duydum.
Sayın scorpion eyes;
Tedaş şartnamesinde verilen ölçülerin, üreticilerin verdiği katalog değerleri ile birebir aynı olması gerekmiyor. Zaten prefabrik köşk şartnamesinde verilen ölçülerde, üretici kataloglarındaki ölçülerle birebir aynı değildir ve olması beklenemez.
TEDAŞ-MYD/2000-036.B şartnamesinde tip resimlerin açıklama kısmında, köşkler için maksimum ölçüler verilmiştir. Dolayısıyla yüklenicinin benim ölçülerim standart değerlerden büyük diyerek itiraz etmesi mümkün değildir. Tedaş şartnamesinde dıştan dışa maksimum ölçüler şu şekilde verilmiştir. (UxYxG)
Tip 1A 5450x3700x2550 mm.
Tip 1B 6200x3700x2550 mm.
Tip 1C 6150x3700x2550 mm.
Tip 1D 6750x3700x2550 mm.
Tip 2A/T 2550x3700x2550 mm.
Tip 2A/H 4250x3700x2550 mm.
Tip 2B/T 3200x3700x2550 mm.
Tip 2B/H 4250x3700x2550 mm.
Elimsan, Elko gibi firmaların katalogları incelendiğinde, bu şartı sağladıkları görülecektir. Zaten ortada bir şartname varken üreticilerin buna uymayan imalat yapmaları mümkün değildir.
alicam8
