bigisayarınız geç açılıyorsa
mantıken cd-dvd nin master olması açılışı hızlandırmak yerine yavaşlatır..
ben böyle biliyorum belki de yanılıyorumdur..
arkadaşlar çok haklısınız genelde cdrom veya dvd salve ayarlıdır bende yıllarca böyle kullandım fakat benim bilgisayarım diger bilgisayarlardan hep geç açıldı
5-7 sene denemedigim kalmadı bir yerde bu konuyu okudum hemen adam yanlış yazmış dedim mesaj attım ve cevap asus anakartların bagzı modelleri salve yi zor tanır dedi
örnek:a7v8x-mx-se asus anakart ve bir çok örnek verdi bende hemen salve olan cd rom master degiştirdim zaten anakartta ıde çıkışı ona ait oldugu için benim için soru yoktu sorunum çözüldü bende ögrenip denedigimi sizlerle paylaşmak istedim herkeze saygılar arkadaşlar
tekin arkadaşım format atmanın zamanı gelmiş geçmiş bile haklısın önce format dene sonra donanımlarla saygılar arkadaşım
önce tabiki format sonra donanım
doru sölüyorsun mantıken salvedir bizde bu uygulamayı artık mantıgın bittigi yerde uyguluyoruz yoksa sen haklısın bende senin dedigin gibi biliyorum saygılar arkadaşım
arkadaşlarımızı yanıltmayalım mantıken cdrom vs dvd gibi donanımlar salve dir
yapacak hiç bir şey kalmadıgı yerde mantıgın bittigi yerde bu uygulamayı deneyin
ben denedim
Tam tersi olmasın?
Eğer CD-ROM u master olarak ayarlarsak, windows açılmadan önce, harddiskten değil CD-ROM dan boot almak için bilgisayar gereksiz yere CD-ROM u yoklayıp, orada işletim programı olup olmadığını kontrol eder. Bu da bize zaman kaybettiren bir işlemdir.
Arkadaşlar benim bu mesajda yaptığım gibi bir çok arkadaşımız yanıldı. :) FIRST BOOT DEVICE ayarı ile MASTER ayarını karıştıdık. :)
CD_ROM, MASTER yapılırsa değil FIRST BOOT DEVICE yapılırsa dediğim gecikme olur. FIRST BOOT DEVICE olarak formattan sonra HARD-DISK seçilmelidir.
MASTER yapma işine gelince, bu işlem BIOS dan değil, CD_ROM veya HARD-DISK'ın arkasındaki jumper ayarlarından yapılır. Aynı kablo üzerine takılı 2 ekipman var ise 1 tanesi MASTER yapılmalıdır.
Bu arada CD-ROM'u MASTER yaparak bilgisayarın hızlı açılması bana hala anlamlı gelmiyor.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
:D bilgisayarda IDE li giriş olan hard diskler için ve CD-ROM için ikişer adet slot bulunur.Bunlardan 1.Master 2.Slave olarak kabul edilir.Eğerki Aynı IDE kablosu üzerinde bağlantı yapılacaksa bu ileti doğru kabul edilir.Hard diskin master yada slave olma durumunu genelde ikinci bir hard disk takıldığında kullanırız.Bunu yaparken master olan hard disk üzerindeki jumper master olarak-ikinci harddisk ise slave olarak takılır.
BOT ayarlarından ana karta göre değişen seçeneklerle bilgisayarın açılışda hangisini ön planda taraması gerektiği seçilebilir.Format durumunda genelde CD-ROM önceye alınır.BUda bilgisayar açılışında CD kontrol sistemini devreye sokar.Her açılışta bu işlem yapılır.Ali arkadaşımın dediği gibi işlem sonunda birinci seçim Hard disk olarak tanımlanmalı.bunun arkasına cd rom,disket sürücüsü,flash vb devam edebilir.
Satalar içinde sata girişlerine bağlşı olarak ilk sata master varsa eğer ikinci sata slave olacaktır.Cd-Rom yine IDE bağlantılı en azından benim bildiğim satalı cd-rom yok :D
İşletim sisteminin açılış hızına etkisi var mıdır? Mesela benim ki Win7 Home Basic. Premiurum'a göre daha yavaş açılma gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
ccleaner kullanın register hatalarını da düzeltin aynı proramla. Kullanmadığınız programlarınızı mutlaka silin. Masa üstünü temizleyin. Bu şekilde sizi format atmadan 1 sene daha idare eder:)
aybagi
