Bir odadakı toplam güç
JJFARADAY
27 Nis 2020
Mutfakta çalışan 5 adet cihaz var.
Buzdolabı =960 W
Çamaşır Makinesi =800 W
Firin =1080 W
Termosifon= 2000 W
Bulaşık Makinesi =2400 W
Mutfak için toplam gücü hesaplayabilir mısınız?
Buzdolabı =960 W
Firin =1080 W
Termosifon= 2000 W
Burada bakkal hesabı yapılmaz. Elektrik iç tesisleri yönetmeliğinde eşzamanlılık katsayıları ve örnek hesabı var . Ona göre hesaplarsınız. Hesapta dairenin tamami icin yapılır .
7.240 watt
zaten bütün tüketimleri yazmıssınız bir toplama işlemi kalmış onu ben yapayım :)
Buzdolabı =960 W
Firin =1080 W
Termosifon= 2000 W
Burada buzdolabı günlük tüketimi olsa gerek. 960/24 yapılacak. Diğerleri saatlik tüketimdir toplanıp bulunabilir.
Not: Arkadaşın yukarda dediği gibi katsayılar dikkate alınmalı tam hesap için.
Benim bildiğim kadarıyla toplam güç tüketimi öğrenmesinin sebebi kullanılacak sigorta için sormuş olmalı. ben öyle algıladım.
Saatlik yada günlük tüketimin bir önemi yoktur eğer kullanılacak sigorta için soruluyorsa eğer. 40 amper lik bir sigorta yeterli olur. Mutfak için.
Buzdolabı =960 W
Firin =1080 W
Termosifon= 2000 W
Cihazların tam gücü baz alınarak hesaplanamaz hatalı sonuç çıkar fırın, termosifon, çamaşır Makinesi bunlar farklı kademeler de farklı güç tüketebilir.Bu nedenle verdiğiniz güç değerleri tam yük değeri dir.Mesela buzdolabı da sürekli enerjili olmasına rağmen belli aralıklarla durur.Bu nedenle gerçek tüketim değeri ölçülerek elde edilir.Diger türlü hesap kaba hesap olacaktir.
Çok afakı bır hesap bence, mutfaga tek lınyemı cekıyorsunuz. 40 amper sıgorta koydugunda 6.. ıletken kullanman gerekır.
Bende en az ıkı veya uc lınye cekerek 16 amper sıgorlatalrla korumak daha uygun dıye düşünürüm.
Sayın hocam ben afaki bir toplama işlemi yaptım.
Zaten toplam güç sorusu sorulmuş.
Hangi maksat ile sorulduğunu bilmediğim için kaba taslak bir hesap benim ki.
Siz haklısınız bu konuda.
40 amper sıgorta konmalı tavsıyesi sizden gelmiş..
sakshi
