Bitirme Tezi için Servo motor sürücü ve kontrol ekranı seçimi
ygurpinar
27 Kas 2013
Herkese merhaba bitirme tezimin konusunu kısaca açıklayacak olursam;
teknelerdeki usturmaçalarla alakalı bunu bizden otomatik açılıp kapanan bir sistem yapmamız istendi.
tekne marinaya yanaşırken sensorler ile teknenin yanında ki cisimler algılanacak ve otomatik olan usturmaçalar yuvalarından çıkarak engelin olduğu bölgede konumlanacak.
Yani araç sensörleri gibi engeli görücek ve o bölgeye koruyucu usturmaçayı indirecek. biz bu sisteme Bosch rexrothun katoloğundan bir servo motor seçtik fakat sürücü ve kontrol paneli kısmını seçemedik
Kontrol Kısmı için düşündüğüm;
Bosch Rexroth Electric Drives and Controls
Panel;
ENDA ? Termostat, PLC, HMI, SSR, Servo Motor ve Kontrol
motor ise bosch rexhotun bir servo motoru
Bana yardımcı olabilicek biri çıkarsa ve Bana ne gibi yol izlemem gerekir anlatırsa çok sevinirim.
Arkadaşım servo motor sürücü için femsan firmasını arayabilirsin.Bi proje için ürünlerini 2 yıl önce kullandık.Adamlardan motorun dökümanlarını kaybettiğimiz için tekrar istedik 1 saat içinde devre şemaları geldi.Kullanmasıda çok kolay..İyi çalışmalar.Başka sorun olursa yazabilirsin.İyi çalışmalar...
sezai_komurcu
