Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
sanıyorum ary 28 tabanlı bir makine modelden tam emin değilim...
eger 2800 tabanlı ise röle uçları....
mavi siyah :a
kırmızı /kırmızı :b
morbeyaz :13
siyah:23
yeşil kırmızı/yeşilkırmızı:31
mavsiyah/mavisiyah:14
beyaz :24
kırmızı/kırmızı:32 (prog cihazı 11c ve ventilden gelen kablo)
kaynak ustam bende arçelil 53300 e cam.mak. var rezitansa elektrik gelmiyor roleden dediler bende rezitastan çıkan kırmızı kabloyu takip ettim ana karta bagli ikili soketle soketteki diger kabloda ön panelde ısı derecelerinin bulundugu yer baglı kontrol kalemi ile kotol ettim ön panelde ısı derecelerinin bulundugu yere baglı kabloda akım var ön panelden gelerek anakarta baglanan ikili soketeki kabloda akım var ancak ısıstıcıca diden kabloda akım yok bende ön panelden bir kabloyla ısıtıcıya kablo cektim akım geldi su ısındı ancak çok ısındıgı için cektim akım terrar gitti akım açık iken ısıtıcının yanında bulunan termostat ın iki kablosundada akım var yardımını bekliyorum yardımın için teşekürler
söküp elektronikciye kontol ettirdim sorun yok role hakkında bilgi verrirmisin termostata baglı iki kablodada akım olması normalmi termostat arızalı oldugunu nasıl anlarız
slm beko 2812 çamaşır makinesi kapak açma kiliti arzalandı değiştirdim ama soketleri karıştırdım sarı kırmız ve turuncu renkler var yardımcı olurmusunuız
