omereris
- 9 Haz 2013
- 8
- 1
- Yaş
- 44
Merhaba ;
Arduinoya yeni başladım.
Bir siteden aldığım kodlarla bluetooth hc06 ile led yakıp söndürmek istiyorum.
Her şeyi yaptım. Serial monitorde H yazınca sönüyor.Tekrar yazınca yanıyor .
Ama telefonda olmuyor . Bluetooth chat ile denedim . Bağlandı yazıyor . Fakat H yazdım mı hiçbir şey olmuyor
Nerede hata var . Yardımcı olur musunuz ?
Şema
Kod;
char val; // variable to receive data from the serial port
int ledpin = 8; // LED connected to pin 48 (on-board LED)
void setup() {
pinMode(ledpin, OUTPUT); // pin 48 (on-board LED) as OUTPUT
Serial.begin(9600); // start serial communication at 9600bps
void loop() {
if( Serial.available() ) // if data is available to read
val = Serial.read(); // read it and store it in 'val'
if( val == 'H' ) // if 'H' was received
digitalWrite(ledpin, HIGH); // turn ON the LED
} else {
digitalWrite(ledpin, LOW); // otherwise turn it OFF
delay(100); // wait 100ms for next reading
Şema
Kod;
void setup() {
void loop() {
} else {
