BMS Düşük Volt
HAXX
10 Tem 2023
Pilleri deşarj etmek için bms çıkışından fana güç çekiyordum bi anda fan çalışmayı durdurdu.
3s 11.1 volt 50amp bmsnin çıkışlarını ölçtümde 1.38 volt çıkış gösteriyor.Pil bağlantı kısımlarını ölçtüğümde 10.98 volt gösteriyor.Bms de bir ağrıza oluşmuş olabilir mi?
BMS
https://www.hepsiburada.com/bms-3s-...i-18650-lityum-li-ion-batarya-pm-HB000013B7SJ
Pillerinizin bir tanesi de limit voltajin altına inmiş olabilir. O yüzden bms çıkışı kapatmıştır.
Tek tek hucre gerilimlerini de ölçün.
Pilleri bms kullanmadan pilleri deşarj edip tekrar bmsyi pillere ekledikten sonra şarj voltajı uygulayacağım umarım düzelir.
Laptoplardan çıkma piller, lehimle bağlantı falan yapıldıysa her türlü olumsuz sonuçla karşılaşmanız mümkün.
mfotomasyon
