Cevapları çok çok uzun olan bu soruların , kendim sorduğum zamanları düşünürek en geç öğrendiklerimi cevaplayayım
Barajlarda AC olarak üretilen
Elektrik AC olarak üretilir , trafolarda düşürüle düşürüle evlerimize AC 220 V olarak ulaşır. Bu Ac 220 volt demektir ki , voltaj -220 volt ile +220 volt arasında sürekli olarak değişiyor. Bunun hızı ise 20milisaniye'dir. Yani 20ms'de bir kendini tekrarlar , yani saniyede 50 kere bu işlem tekrarlanır. Buna da frekans denir birimi Hz'dir, yani eve gelen faz'ın frekansı 50Hz'dir. Fabriklara da bu fazdan 3 adet gelir.
Hepsi birbirinin aynıdır ama birbirinden 20ms/3 kadar önde yada geridedirler , motorların çalışması için bu çok önemlidir.
Evlerdeki cihazların çoğu bu 220V ac'yi direk olarak kullanamaz , bu değişken voltu sabit bir voltaj DC haline getirip çalıştırmaları gerekir. Yani ilk önce güç kaynağı Converter denilen bir şeyden geçmesi gerekir 5V -12V - 24V ihtiyaca göre bir voltaja çevrilip cihaz çalıştırılır.
Son olarak 220V'un aslında ortalama değer olduğunu aslında evlere gelen voltajın TEPE değerinin 311 volt olduğunu da söyleyip kafanı karıştırayım:=)
Bobin konusu konuş konuş bitmez ama şunu söyleyebilirim bobin ile manyetik alan oluşturulur AC akıma karşı direnç gösterilir.
Şöyle diyebilirz 100Volt bir kaynağa 10ohm direnç bağlarsan akım direk 10Amper akar.
Fakat 100Volt kaynağa 10ohm direnç yanına da seri bir bobin bağlarsak akım hemen 10Ampere çıkamaz , bobin aniden yükselmeye çalışan akıma direnç gösterip 10Ampere ulaşma zamanını geciktirir. Bu süre sorununda da etkisini kaybeder normal bir iletken telden farkı kalmamıştır , çünkü artık değişen bir gerilim yoktur. Bu süre genellikle çok kısadır , bu süreye de zaman sabiti denir.
Bunlar okadar
Elektronik öğrenikten sonra öğrendiklerim şeylerdi , bence V= i * R 'den sonra anlatılması gereken şeydir.
Umarım araştırma isteği getirir kolay gelsin.
Konu da yanlış yere açılmış..
