Bosch cooler no frost buzdolabı çalışmayı durdurdu.
Esas kız
19 Ocak 2011
Daha dün akşam foruma buzdolabımın soğutmadığından bahisle konu açmıştım acıkcası sadece tek bir kimse dolabın kapısını falan acıp yarım gün bekletmemi önerdi ve bugün tekrar fişe taktım..
aynen dün olduğu gibi motor çalışıyor fakat soğutmayı yapmıyordu. sonra git gel kontrollerim sırasında sanki motor önceden yavas çalışıyordu da biraz hızlanmış gibi geldi. Sevindim düzeldi diye ancak bir baktım makina birden çalışmayı bıraktı. dolabın kapağını acıyorum ve içteki tuşa basıyorum motor dönmüyor.
şimdi tık tık bişi sesleri geliyor içerden. böyle boş tüpe vuruyormuş gibi ince ince. napayım bu buzdolabını ustalar. atayımmı. öğrenciyim ben. arızasına para veremem en fazla gider ikiyüz liraya ikinci el bişey alabilirim tekrar. buna ne olmuş olabilir...
Birileri bilgi verirse sevinirim..
Buzdolabınızda bir kompresör, bir da fan motoru vardır. Çalışmayan hangisi acaba? Arkadaki motorun (kompresör) çalışmasını zaten sesten anlarsınız. Fan motorunu anlamak için de kompresör çalışırken kapıyı açıp kapı butonuna elinizle basın, fan motoru devreye girecektir.
İki motor da çalışıyorsa ve soğutma yoksa kompresörün presyonu düşmüştür, veya gövdede gaz kaçağı vardır.
Şu an dolaptan ses almamanızın sebebi timer'ın defrost konumuna geçmesinden olabilir. Tık tık sesleri ısıtıcının devreye girip buzları genleştirmesinden dolayı olur. Buzdolabı defrost evresindeyken fişten çekmeyiniz, bir süre sonra defrost işlemi bitip motor çalışmaya başlayacaktır.
Buzdolabı çalışma evresine geçtiğinde yukarıdaki 2 motor kontrollerini yapınız. Duruma göre yardımcı oluruz.
çok teşekkür ederim. şu an hiç bir yerinden bir şey üfürmüyor ya da motor sesi alamıyorum.. yani tuşuna bassamda dönen bir şey yok. fişi takıp beklemeye devam edeyim.. buraya yazarım. umarım yardımcı olursunuz tekrar..
bu arada ekleme yapayım. bu olay başıma gelmeden önce dediğim gibi çok hafif buzluk kısmındaki şey üflüyordu ama soğuk vermiyordu. motor çalışıyordu yani sonra birden çalışmayı kesti ve tık tık sesler gelmeye basladı - bu arada buzdolabının ışığı falan yanıyor onda sorun yok - o zamandan beri fişi çekik bekliyor. şimdi yeniden takıyorum..
durumu buraya yazacağım. çok sefil bir durumdayım öğrenciyim vs ve çamaşır makinam da bozuk şu an. bari buzdolabı da gitmese..
edit: şu an taktım fişi öyle hafiften dönme sesi gibi tıkır tıkır bişey geliyor o kadar..
bosch nefros buzdolapları derin dondrucuda soğutma olmadığı zaman fan devreye girmez buda soğutma sisteminde sorun olduğunu gösterir. sizin tek yapabileceğiniz fanı söküp çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. fanda bir sorun yoksa sizin yapabileceğin servis yada işin ehli ustayı çağırmaktır.nefros buzdolapları bilgi ve deneğim gerektiren bir iştir.
Ben daha yeni serilerde öyle diye biliyorum ustam, arkadşımızın cihazı 90'lı yılların Profilo Diplomat serisi No Frostlarının devamı niteliğinde. Bunlarda direkt fan devreye giriyor bildiğim kadarıyla.
hala soğutmuyor ince bi ses geliyor buzluk kısmından fandan geliyor galiba. sorunu anlamadım.. ama iyi soğutmadığı özellikle buzlukta duran hiç bi yiyeceğin iki gündür donmadığnı söyleyebilirim.. fandan mı acaba
Fanın çalışıp çalışmadığını kapı butonuna elinizle basarak anlayabilirsiniz. Hem sesten hem de üflemeden kendini belli edecektir. Bu durumu netleştirirsek problem çözülecek gibi.
çalışıyor buzdolabı ama soğutmuyortek sorun bu şimdi.. yani soğutmuyor ve fan calısıyor ama buzluktan soğuk esmiyor öyle suyu koyduğum gibi cıkarıyorum dolaptan.. yiyecekler kokuyor falan.
fthctn
