gamalulu
- Katılım
- 5 Kas 2021
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
Merhaba Arkadaslar,
30 yili askin Bosch KGE3112/02 Kombi Buzdolabim var. Yedek olarak arada sirada kullaniyorduk.(herzaman calismiyordu)
Yazin yine kullanmak istedim ama normal sogutma bölümü sogutmadi ve derece göstergesi sürekli yanip söndü ve alarm öttü. Az dereceden mesela 5 den yüksege mesela 8-10 ayarladigim zaman yanip/sönme kesildi ama yinede sogutmadi. Asagidaki derin dondurucu -18 de olmak üzere sorunsuz bir sekilde calisiyordu.(sadece sogutma bölümünü kapatip, yalniz derin dondurucuyu kullanilabiliyor)
Derece sensorünü kontrol ettim, direnci ölctüm ama bir anormallik tesbit edemedim.(rakamlar aklimda degil)
Bir kac kez ac kapa yaparken, röle nin calistigini duydum. akabinde kompresör de calisti ve normal sogutma haznesi calismaya yani sogutmaya basladi. Dereceleri en düsük 2 ve en yüksek 11 kadar degistirdim ve hic bir yanip sönme veyahut alarm ötmesi olmadi. kontrol amacli sogutma haznesine digital termometre koydum ve dereceyi kontrol ettim.
sorunsuz bir sekilde yazdan bu yana kadar calisiyordu.
lakin 4 hafta önce bu sefer derin dondurucunun digital derece göstergesi yanip/sönmeye ve alarm ötmeye basladi. Dereceyi degistirmeme ragmen yanip/sönme kesilmedi. Alarm sesini "Mute" dügmesine basarak susturdum ve o sekil 4 hafta boyunca kullandim. derin dondurucuda herhangi bir salma ilima yoktu. normal sogutma bölümü halen saogutuyordu ama eskisi gibi sogutmuyordu.
taki dün derin dondurucu ve normal sogutma haznesi iflas edene kadar. maalesef derin dondurucu saldi ve gaz borulari hic soguk degil. (esyalar zaten cöp olmus) bu sefer normal sogutma hazneside ayni derin dondurucu gibi derece göstergesi yanip/sönüyor.
Videoya bak
Bu anlattigim hata ,sistemde gaz eksilmesi sonucu olabilirmi? R12 gaz iceriyor, eger sorun eksik gaz ise, alternatif olarak R600a gazida kullanilabilir mi?
Yoksa platindeki Kondesatörlerden biri bozulmus olabilirmi?
NOT: Kompresör calisiyor
Platinde sismis ve yanmis bir Kondensatör veyahut basaka bir parca tesbit edemedim.
vereceginiz ipucu ve tavsiyeler icin tesekkürler.
Videoya bak
