BOSCH KSU 2621 BUZDOLABI ARIZASI
natalius
23 Eyl 2009
Arkadaşlar Bosch KSU 2621 iki kapılı (üstü derin dondurucu, altı dolap) buzdolabımın tam 2 yıl önce yine bu ay kompresörü arızalandı.Üzerindeki orijinal DANFOSS 1/5 HP kompresör yerine EMBRACO FG 85 HAK (W) (1/4) HP kompresör koyduk.İlk 1 yıl sorunsuzdu.Yalnız bu yaz derin dondurucu kısmı gayet iyi soğuttu ancak alt dolap kısmı normalden daha az soğuttu; hatta bazen ılık oluyordu.Dün ise kompresör zannedersem yaşamına son verdi.Çünkü termikten tık sesi geliyor ama kompresör devreye girmiyor ve de felaket ısınıyor.Fişten çekip 12 saat beklettim ama sonuç değişmedi.Bugün iki ayrı tamirci geldi.Biri poliüretan gövdede çatlak var bu buzdolabı adam olmaz dedi.Diğeri de kılcal boruları dolu, temizlik solüsyonu ile içi devridaim yapılırsa (%50 ihtimal) belki açılır dedi yani garanti vermedi.Tabi kompresöründe yenisini almam gerekiyor.Görmeden birşey söylemek zor ama benim öğrenmek istediğim bu arızanın esas sebebi ne olabilir ve tamiri mümkün müdür?Fikir verecek değerli usta arkadaşlara şimdiden sonsuz teşekkürler.
Şuan sistemde gaz var mı yok mu buna bakmak lazım. Eğer sistemden gaz çıkmaz ise kompresör kaynaklarında veya gövde içersinde gaz kaçağı söz konusu olabilir. gaz kaçağı var ise kompresör sisteme gaz basıp yağsızlıkdan sıkışmış olabilir. Ama sistemde gaz var ise tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek gerekir. 2 senede embraco kompresörün arıza yapması imkansız diyebilirim. Sebebini iyi araştırıp tecrübeli bir ustaya baktırmak lazım.
Cevabınız için teşekkürler.Sistemi açtık gaz var, üstelik öyle az buzda değil.Anlattıklarınızdan yola çıkarak bu durumda sistemde bir tıkanıklığın olması kuvvetle muhtemel sonucu çıkıyor.Pekiyi bu tıkanıklığın açılması mümkün mü, açılsa bile ileride tekrarlayabilir mi?
Sizin ilk arızalı kompresörünüz sisteme yağ basmış , 2. kompresör de sistem temizlenmeden takıldığı için tıkanmadan dolayı sıkışmış olabilir. Tıkanıklık elbet temizlenir. Ben aseton ile temizliyorum. Aseton maddesinin yağ yumuşatma çözme özelliği var. sisteme asetonu basıp bi kaç saat bekleyip arkasındna azot bastığınız zaman ne varsa temizleniyor. daha sonra kompresör takılırsa sistem sorunsuz çalışacaktır. Belki bahsettiğimiz olaylar olmamış 2. takılan kompresör kendi sıkıntısından dolayı yanmış sıkışmış olabilir. 1/5 yerine 1/4 takmışsınız bu bile sıkıntı yaratabilir. Eski kompresörün gücü ve kalorisi ne ise ona eş değer veya en yakın kaloride kompresör takılması gerekir.
babagaad
