bosch wfg 1660 program sorunu
secret1980
1 May 2012
merhaba yukarıda modelini yazmış oldugum çamaşır makinası çalışırken sigortaları attırmaya ve çalışmaya başlayınca sürekli yıkama yapıyor durulamaya geçmiyor.usta çagırdım.üst kapagı açtı arka sol köşedeki topraklama kablosunu iptal etti.bina eski oldugu için topraklama yoktur dedi.şimdi sigorta atmıyor.topraklamayı iptal etmesi elektrik çarpmasına sebep olurmu?fakat makina saga ve sol yöne çalışarak sürekli saatlerce yıkıyor.motoru kazanı omortisörleri gayet iyi halde makinamım.sizce tamiri mümkünmüdür.yoksa yenisinimi almalıyım.şayet yenisini al derseniz 7 kg lık model tavsiyeleriniz nelerdir.şimdiden herkese teşekkürler.
rezistans arızalı olabilir.ısıtma yapmayan makinada program takılması olur.rezistansı kontrol ediniz.
sizin üründe rezistans problemi var. rezistans da gövdeye kaçak var. bu sebepten kaçak akım rolesi atıyor. toprak kablosunu çıkarmak çok tehlikeli çunki rezistansın yapmış olduğu kaçağın sizin üzerinizden toprağa verilmesi mümkün. bu kaçağın miktarına bağlı tabi. kaçak akım rolesinin görevi sizin güvenliğinizi sağlamak. her kimse o toprağı çıkaran size kastı var! piyasada 40-80 tl arası değişttirebilirsiniz.
üstadım bu kişi rezistansı söktü makinayı çalıştırdı ve yine sigorta attı bu neden olabilir
Sigortayi deyisdir.Sorunun cozulecekdir
louygu
