4 Mar 2017
İyi akşamlar arkadaşlar,
Bende Bosh WFO2062 çamaşır makinesi var. Maalesef dünden beri su almıyor, Sanırım su almadığı için de boşaltma işlemine geçmiyor. Ama kazan normal dönüyor.
Su ile ilgili tesisatı ve ventili kontrol ettim çalışıyor. Ama ventile 220 Volt gelmesi lazım ama 15-20 volt civarı voltaj geliyor.
Ana kartı söktüm, resimde mavi renkle işaretli alan da kararma vardı. 2 diyotu kontrol ettim sağlam. Bobin sağlam, tiryakı kontrol ettim sağlam, kondansatörler sağlam.
Sizce sorun ne olabilir? Kırmızı çizgili resimler temiz halleri...
    567.6 KB · Görüntüleme: 37
    459.8 KB · Görüntüleme: 37
    329 KB · Görüntüleme: 37
    419.8 KB · Görüntüleme: 40
    292.6 KB · Görüntüleme: 39
    398.2 KB · Görüntüleme: 36
evet dönüyor. Solda K542 yazan entegreden şüphe ediyorum ama emin değilim
Transistör yanmış olabilir diyot nereye bağlı tam olarak
veya triyak suğutucuya bağlı olan parça eğer diyat yandı ise bazı parçaları bozmuştur
Trafonun önündeki diyot yanmış net bir şekilde görülüyor.
O diyotu söküp boşta ölçtüm sıkıntı yok sadece üzerine siyahlık gelmiş. hatta 2 diyot var ikisi de sağlam.
Elimde o triyakın aynısından vardı, Söktüm ikisini de ölçtüm ikisinde de aynı değerleri aldım.
Ben TNY264GN ayan güç entegresinden şüphe ediyorum. Onun tesi nasıl yapılır bilen var mı?
Az önce TNY264 entegreyi de değiştirdim düzelmedi maalesef. Sorun rölede olabilir mi?
röleleri sistemden ayırıp kontrol etme şansın var mıdır?
BLacKSTaiNNN
