BayTamirci
25 Tem 2020
Endüstriyel robot kol projem için motor yapmayı düşünüyorum sıfırdan.Gerekli her türlü bilgiye, bildiğiniz güzel kaynağa ihtiyacım var, ihtiyacım motorun özellikleri;
Hesaplarıma göre 300 w bir motor yetiyor
Motor 7/24 çalışacağından ısınmamasıi çin düşük amper yüksek volt kullanmak uygun olur sanırım
60v 5A uygun mudur acaba?
2000 RPM de nominal tork 1 Nm
1:50 dişli oranı
Tork ihtiyacı için outrunner motor kullanıcam
Bu motoru tasarlamak için ;
60v 5A için nasıl bir sarım yapmalıyım spir sayısı, kutup sayısı ne olmalı? tel kesiti kaç olmalı? Bir de bunların nasıl işlediğini anlatabilirseniz ya da işleyiş prensibini güzelce anlatan bi kaynak söyleyebilirsiniz çok makbule geçer teşekkürler şimdiden
İnternette hobi olarak fırçasız motor yapanları gördüm. Çalıştırıp güzel sonuçlar almışlar.
Ancak,
Bu şekilde yazdıklarınız bir motor için iyi kriterker ve bu kriterkeri el yapımı bir motordan beklerken ciddi hesaplamalar ve kurallara uymak gerekir. Bu kriterleri sağlayan hazır bir motor neden düşünmüyorsunuz?
Ancak,
Mühendislik öğrencisiyim hesapları tam yapabilirim ama gerekli formülleri neler yapmam gerektiğini bulamıyorum her bir adımın detaylı bilgisi gerekiyor ve bütün detayları paylaşan bi yazı bulamadım
İhtiyacım olan motorlar aşırı pahalı ve birden fazla motora ihtiyacım var
Bu motorlarıda imal etmek için birden fazla pahalı metal işleyen cihazlara ihtiyaç var. tornavida pense ile üretilecek motor değiller. Bazı bilgilerde ticari bilgidir. Nettte bulmak zordur.
Tanıdık torna, lazer kesim yapan işletmeler var maliyet hesabını yapabilirim ihtiyacım olan diğer hesaplar
sakshi
