igotek
- 27 Ağu 2014
- 81
- 1
- Yaş
- 38
İki adet yanyana olan köy evine elektrik çekilecek, aynı zamanda kuyu suyu motoru içinde aynı hat kullanılacak. Enerji firması, projesini çizdirin ev içi ve motor için tesisatı yapın, evden direğe kadar 6'lık veya 10'luk kablo çekip bırakın, bizi arayın gelip bağlantısını yapalım diyor.
Öznur 5x6mm NYM ve ya Öznur 5x10mm NYM kablo kullanacağız. Ana hat için net 31 metre kablo kullanılacak. Kablo direkten aşağıya alınıp yer kazılıp koruyu boru içerisinde eve kadar çekilecek. Sayaç bağlantısı her evin kapısının önündeki panoya yapılacak. Buradan da eve ve su motoruna verilecek. Tek bir ana kablo ile iki ev ve bir adet su motoru çalıştırılacak. Su motoru için ayrı sayaç konulması gerekiyormuş, tarifesi farklıymış.
Ev içi tesisat yapıldı, motora kablo çekildi. Ev içi kullanılan kablo Öznur 2.5mm prizlerde, Öznur 1.5mm lambalarda.Su motoruna ise Öznur 3x4.00mm. (su motoru trifaze) Ana şalter, yangın koruma ve kaçak akım koruma almak gerekiyormuş, bunlarda kullanılacak kabloya göre olacakmış. Öznur kablo seçilmesinin nedeni %100 bakır olması. Malum fiyatlar yüksek. Eğer ihtiyaca yetecek ise 10'luk yerine 6'lık kablo kullanılacak. Her gelen elektrikçi farklı şey söylüyor. Toprak hattı içinde ayrıca işlem yapmak gerekiyormuş, direkten alınmıyormuş toprak hattı, ek masraf çıktı.![Üzgün :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
6'lık mı yoksa 10'luk mu kablo seceçeğimiz bize bırakıldı. Proje ona göre çizilecek.
31 metre Öznur 5x6mm NYM kablo kullanmayı düşünüyoruz.
7/24 tam yükte sürekli kullanım yapıldığı düşünülürse tek bir fazda maksimum kaç WATT kullanılır ise sıkıntı yaratmaz ?
Sürekli olarak tam yükte çalışıyor gibi düşünüp ona göre kablo seçmeyi, sorunsuz bir sistem kurdurmayı istiyorum. Elbette 7/24 sürekli tam yükte kullanım olmayacak ama her ihtimale karşı sağlam bir alt yapımız olsun istiyoruz.
Vereceğiniz değerli cevaplar için şimdiden teşekkürler.
