bu kontrol kartını almak mantıklı mı?
yusuf bey ikiside aynı
sayın kayseri
çin malı ethernette arkadan gelme bayağı belirgin.
işin sonunda (m30 )çakı malzemeden çıkmadan spıdle duruyor.
sayın kayseri
İş bitmeden durdurma olayı felakat :eek::eek:
Ben kartezyen robot çalıştırıyorum. İş bitince önce y sonra x z aynı anda sıfıra git diyorum. Y sıfıra mekanik olarak ulaşmadan x z ve de sıfır demiş oluyor. Bu sorunu şu şekilde biraz daha düzelttim. General config sayfasından 20 satır önden okuma yerine 1 satır önden oku diyorum o zaman daha makul bir hal alıyor. Ama bu normal router çalıştırırken mantıklı olmaz tabi.
eksen kartındaki işlemcinin kodları yorumlaması stabil değil.
sıkıntılarını maddeler halinde yazmıştım.
Özellikle dairesel hareketlerde eksenler çok titriyor.
bu da işin kalitesini etkiliyor.
Fiyatının aşırı uygun oluşundan huylanıyordum zaten
bir sny bir hata var
bu tür kartlar yorumlama yapamazlar.
mach3 den aldığı git, dur, kalk, şu kadar hızlı dön vs gibi hareketleri belirli limitler dahilinde sürücülere iletir.
motorların nasıl hareket edeceğini mach3 yorumlar..
İki kart içinde programsal olarak bir fark yok.
Aynı dll dosyası ve IP adreslerine sahip.
Elektriksel olarak ise.Poysanın satmiş olduğu modelde.
Panoya monte edip 24V dc enerji bağlantısını puls , dır,ınput ve outputları bağlayıp
kullana biliyorsunuz.
Diğer modelde ise besleme 5 volt.
teoride direk bağlayıp sistemi çalıştırabilirsiniz.fakat panoda bir kısadevre veya voltaj dalgalanmasında işlemci hasar görebilir.
onun için ben araya kendi yapmış olduğum lpt eksen kartını bağlıyorum.
sayın asenyurt
Haberleşmenin olduğu her yerde sistem yorum yapabilir.
Ethernet,usb,rs232,485 gibi.
mach3 e yüklediğiniz plugin haberleşmeyi yorumlar ama koordinatsal yorumlamayı mach3 yapar
kart ise verilen komutları yerine getirir.
kart eğer verilen görevi yerine getirmiyor sapıtarak çalışıyorsa üstündeki mcu yetersiz kalıyordur..
tamam işte kendiniz söylüyorsunuz.
mcu nun sapıtması gelen bilgileri sağlıksız yorumlaması anlamına geliyor.
kontrolkalemi355
