bu problemi çözebilecek var mı?
15 Eki 2008
arkadaşalr elimde bi hızkontrol var kendinde plc li delta vfd-e.
bunun içinde akım okuduğum bi özel yazaç var. 2.4 A i 24 olarak gösteriyo.
yine içinde uygulanacak frekans ı girebileceğim bi yazaç daha var.. ( yani yapılan matemati ksonrası oraya yaz dersem o değeri motora uyguluyo) 5000 değer i 50hz e karşılık bu yazaçta.
şöyle bişi yapmak istiyorum;
okuduğumn akım değerine göre ters orantılı olarak frekans kontrolü yapmak istiyorum.
en az 24, en fazla 36 değrleri okuyabiliyorum akım ölçer tazaçtan.
ben bu 24 e karşılık 5000, 36 ya karşılık ise 0 ( 1 de olur) değrlerini üretmek istiyorum. anlaşılacağı gibi akım artmaya başladıkça, devri düşürücem...
böyle bi matematik formülünü çıkarabilen arkadaş olursa çok sevinirim....
şimdiden teşekkür ederim...
formül yazmak zorunda değilsin kabüllerle çöz problemini
örnek olarak bir fonksiyon yaz.
Kod:
int devrim(int akim)
int devir ;
if(akim==24)
devir=5000;
else if(akim==25)
devir=4000;
else if(akim==26)
devir=3000;
else if
else if
else if(akim==34)
devir=100;
else if(akim==35)
devir=10;
else if(akim==36)
devir=0;
return devir;
kolay gelsin
Not:
lutfen, bir teşekkür edersen sevirim! :)
öncelikle teşekkürler
ama bu çözümü bende denedim hatta matemetiğe de döktüm okadar if falan lazmana da gerek kalmıyo.
x= (akım) - 24
(istenen frekans) = 5000 - (5000*x/12) ( fark 12 ya)
bu formül senin yazdığınla aynı gece sorunu çözdüm..
ama başka bi sorun ise motora akım çektiremiyorum..
kısaca benim tork kontrol yapmam lazım. yani bi sarım yapılacak gerginlik sabit kalacak, bunu içinde sarılan nesnenin (bez falan) capı arttıkça devirden kısması lazım...
acaba tork kontrol sadece akım bilgisiyle yapılmıyomu =)) şiştim kaldım burda =))
TheBridge
