Bu semboller nedir?
elek
Profesyonel Üye
24 May 2006
iki adet sembolu OG projelerinde gördüm.
üsttekiler ayırıcı.alttakiler nedir?
Sol pano içi aydınlatma , Sağ iç hitiyaç prizi
    5.4 KB · Görüntüleme: 71
projede 34.5 kv kısmında vardı.resimdeki kondansatör o zaman.
Resimdeki kondansatör değil yıldız bağlı, yıldız noktası topraklanmış bir güç trafosunun sekonder kısmıdır.
o zaman tesis şöyle yapılıyor;
trafonun çıkışından bu yüksek gerilim panolarına(daha doğrusu panoların olduğu yere) priz ve lamba için bir kablo çekiliyor
Orta gerilim panolarında görülen semboller,kapasitif gerilim endikatörü sembolüdür.Panoda enerji
olduğunu ve hangi fazların olduğunu gösterir.
bir çeşit kondansatör demek ki.trafosuz adaptörler vardır.trafo yerine kondansatör kullanılır, gerilimi
düşürmek için.bu da ona benzer bir şey.şemayı çizenin OG sigortası da koyması gerektiğini
düşünüyorum.
akyar.gunturkun ' Alıntı:
Bu uygulama,mesnet izolatörü içerisine konan ve kondansatör görevi yapan bir eleman.Mesnet
izolatörünün enerjili ucuna yakın monte ediliyor.İzolatör içinde olduğu için görme şansı yok.Bu izo-
latörün arkasından,1.5-2.5 mm2 kesitinde bir kablo çıkıyr.Bundan her faza 1 adet bağlanıyor.Birer
uçları sinyal ampullerine bağlanıyor.Sinyal ampullerinin ikinci uçları kendi arasında bağlanarak pano
şasaesine bağlanıyor.Ampuller çok küçük sarfiyatlı neon ampul seçiliyor.Enerjili üçla temaslı olmağı için
Sigorta koymaya gerek yok.Şimdi kullanılmakta olan modüler OG panolarında faz kontrol lambaları aynı
prensibe göre çalışıyor.OG panolarında gördüğünüz sinyal lambaları,projelerde gördüğünüz ve sordu-
ğunuz sembollerdir.Teknik ismi"Kapasitif gerilim indikatörü"dür.
akyar.gunturkun açıklaması doğrudur. Şekilde görülen Kapasitif faz indikatörüdür.
bu kondansatör sembolüne lamba bağlı ise "kapasitif gerilim indikatörü" diyeceğiz.priz bağlı ise
"trafonun sekonder çıkışını gösteren sembol" diyeceğiz demek ki.
batuhanbal1n
