Herkese merhaba elimde bilgisayarımın güç kaynagından söktügüm trafolar var fakat bu trafoların ne işe yaradıgını çözemedim trafoların üstünde hi-pot yazıyor ve birsürü rakam fotoğraflarını gönderiyorum özellikle büyük olan trafonun ortasından kalın beyaz kablo çıkmış bu nedir ? bu trafoları nasıl test edebilirim? Güçlerini nasıl bulabilirim ? Yardımlarınızı bekliyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 13556Ekli dosyayı görüntüle 13557Ekli dosyayı görüntüle 13559Ekli dosyayı görüntüle 13558Ekli dosyayı görüntüle 13560
Merhaba.Psu'dan söktüğünüz bu trafolar smps tipte,yani MOSFET transistörlerle anahtarlamalı prensipte çalışan güç kaynaklarının smps trafolarıdır.Bunları normal 220 volt ac. şehir cereyanı frekansında,yani 50 hz. de hiç çalıştıramazsınız.Eğer çalıştırmaya çalışırsanız,anında kısa devre olmuş gibi davranırlar,sigortayı rahatlıkla attırabilirler.İç sargı dirençleri (Bobinlerinin avometre ile ölçülen omajları) oldukça da düşüktür.Normal 220 volt ac. akım ile çalışan trafoların primer sargılarındaki bobin dirençlerine göre çok düşüktür.Çünkü bunlar yalnızca çok yüksek frekansta çalışmak üzere imal edilmişlerdir ve yüksek frekansta çalışırken bobin dirençleri,bu frekansa göre özel olarak da bulunur,50 hz. veya multimetreyle direk omaj ölçümünde çok düşük bir sargı ölçüm omajları bulunur,bu ferrit çekirdekli bu smps'li trafoların.Kalın beyaz kablo diğer sargılarla yapılan ortak bir çıkış ucudur sadece,tek tek bu emaye bakır uçalrı çıkarılmak yerine hepsi bir yerde demet olarak toplanıp ortak bir çıkış ucu yalnızca bir uç olarak trafodan dışarıya çıkarılmıştır.Butrafolar çok kolay bozulu arıza yapmazlar,ancak izolasyonları bozulursa,kendi iç sargılarından akım deşarjları söz konusu olabilir.Bunun dışındaki durumlarda ise (Gözle tam olarak görülemeyen diğer durumlarda) ölçümle kesin olarak bu arıza durumlarını tam tespit edip ortaya çıkarmak biraz daha güçtür.Bu trafoların arıza yapması durumunda bile multimetre ile yapılan ölçümler,sağlıklı olarak sağlam mı değil mi kararını tam olarak da vermemize neden olabildiğinden (Kabaca yapılan bu türden ölçümlerle),çoğunlukla kuşkulu olan durumlarda da,bu ferrit nüveli yüksek frekanslı smps trafolarının,tamamen yenisiyle değiştirilmesi (Tamirinin yerine) tavsiye edilmektedir.
Üzerinde yazan rakamlar ise ticari olarak,piyasadaki orijinalinin bulunarak satın alınması,yeni bir smps devresi dizayni,vb. amaçlar için,bir künye (Kimlik) görevi görmekte de diyebiliriz.Bu trafoların tamir amaçlı açılabilmesi için genellikle de sıcak kaynayan suda bekletilip laklarının,reçinelerinin sıcak suda tam erimesi beklenilir.Daha sonra sargılar ve nüve yapışmış ve sert,rijit,açılamaz bu durumundan kurtulabilmesi için bu özel işlem yapılır ve sonrasında özenle açılmaya çalışılır.Kolay gelsin.
