Merhaba,değerli arkadaşlar;
Bu hafta sonu EverBrite (GS625 13W18) marka Koç-Taş ithalatçı firmasının bir led ürününe sökerek bakıyoruz.Devre itibarıyla oldukça basit yapıdadır.24 adet beyaz ledin paralel bağlı yerleştirildiği bir pcb’de devrenin 4.5 volt dc. ile beslenme girişine seri bağlı (Ortada) bir açmakapama anahtarı,1.8 ohmluk seri direnç ve bir de 24 adet paralel bağlı lede ters bağlı (Komütasyon amaçlı,yani anahtarlama esnasında ledlere ters yönde gerilim gitmemesi için) ters gerilimleri önleme diyodu bu ledlere paralelde lehimlenip konulmuş.
Karanlıkta aracınızın kaputunu açıp ufak-tefek tamir, tadilat işlemlerinde veya ev içinde Elektronik-Elektrik bağlantılarının yapıldığı çok loş köşelerde,demiri çeken ve
mağnetik nesnelere kolayca yapışan mıknatıslı arka kısmıyla,örneğin dolap,vitrin,vb. arkalarında çok işlevseldir ve oldukça da işe yarıyor.Küçük boyutlarına karşın aydınlatma miktarı (Lümen değeri) piller çok yeni olduğunda oldukça yüksek.Tek sakıncası 3 adet AAA pilin çok uzun kullanımlarda biraz erken bitebilmesi.Ama bu kadar kusur her farklı cihaz için geçerli de olabilir.
*** Peki bu çok ledli lambayı eski,flamanlı ve reflektörlü ön farı yanan,ancak flüoresanı ise hiç yanmayan ve flüoresanlı olarak da hiç kullanmak istemediğimiz çok eski tip bir ışıldağa nasıl adapte edebiliriz.Normal şarjlı ışıldak aküsü 6.3 volt,4 a-h’dir.Bunlardan bir veya 2 tanesi bu amaç için pil yuvalarına bağlı kablolardan önce 3 adet seri bağlı diyotla aküye seri bağlantıda bu voltajı düşürülüp (6.3 volt-(3*0.65 silisyum) =4.3 voltla) ışıldak üzerine adapte edilerek ışıldak aküsüyle de beslenebilir.Çok daha uzun kullanımlarda,yine seyyar,biraz daha ağır,elektrik kesintilerinde uzun süreler hizmet verecek bir emergency (acil durum) ışıldağına dönüştürülebilir.(Ama pilli olan orijinal bu beslemesini ve hafif,pratik kullanım şeklini değiştirip tane başına 17.5 tl. olan 2016 fiyatını da göze alarak) Kolay gelsin.
