Daha önce 2 konu açmıştım cevap veren olmadı
yardımlarınız lütfen.
1. Termostatları değiştirdim. Yerine 4 ayaklı olanlardan verdiler. Bunları taktım. Makinenin esas sorunu kapı içinden geçen kablo kopukluğu. Makine su ısıtmıyordu. Kablolar tamir edilince ısıtma gerçekleşti
makinenin bu kablo kopukluğuna eski termostatlar yol açmış olabilir mi?
2.yeni termostatlardan birnden hafif su sızıntısı var. Termostatın takıldığı siyah conta değiştirilirse sorun çözülür mü
3. Tekrar eski termostatları yerine takıp yenileri çıkartayım mı?
4. Makine ön yıkama sonrası deterjanı aldıktan sonra suyu ısıtıyor. Ancak ilerlemiyor. Yeni termostattan yaparmı yoksa kapının dış kısmı sökülüp yerine takılırken program düğmesi tam oturmadı mı?elle program ilerletince ilerleyip gidiyor
rezistans uçlarına bir adet 20w ampül bağla ve makinayı çalıştır.ısıtma yapmaya başladığında lamba yanacaktır.program ilerlemediği halde lamba belli bir süre sonra sönerse emniyet termostatlarından biri arızalı olabilir.yok ısıtma sürekli devam ederde program ilerlemiyor ise porselen termostatlardan herhangi birine bağlı kabloları bir tornavida yardımıyla kısa devre yap o zaman progam ilerlemesi lazım yine buna rağmen ilerlemesse o zaman ya porselen termostat kablolarında kopukluk vardır yadaki tuş takımı arızalıdır.Sayın bakımcıı
kırmızı sıvı conta ile su sızdırması kesildi. Sarı beyaz kablolarda kopukluk yok. Porselen termostatlar nasıl kontrol edilir. Sökülmesi nasıl yapılır. ön yıkama sonrası su ısıtması oluyor ancak program kendi kendine ilerlemiyor
AYNI ANDA DEĞİL TEK TEK DENEsayın bakımcıı açıklayıcı bilgiler için teşekkür
porselen termostatların ikisine de mi aynı anda her birinin kendi uçlarına kısa devremi yaptırılacak?
Bunun süresi ne kadar olacak ?
Kısa süreli mi?
Program ilerlerse porselen termostatların ikisi de mi değişecek?
Porselen termostatlar nasıl değiştirilir?
Zaten bunlar dışında makineye yapacak başka bir şeyim kalmayacak. Porselen termostatlar arızalı ise onları da değiştireceğim. O kadar
yardımlarınız için teşekkür
Sayın bakımcıı
dediğiniz gibi porselen termostatlardan solda olanı ana yıkama esnasında kısa devre yapılınca programı ilerletti
sağda olanı ise durulama esnasında takılmada kısa devre yapılınca programı ilerletti.
Zaten iki yerde müdahale gerekti
şu anda kırmızı sıvı conta ile yerlerine oturttuğum termostatlar iki ayaklı orjinal termostatlar
yeni aldığım 4 bacaklı termostatları geri verip porselen termostat alırsam nasıl takarım?
Soketleri çıkarıp döndürülerek mi çıkartılıyor?
Ikisi de aynı kodlu porselen termostatlar mı?
2. Konu eğer 4 ayaklı termostatları geri almazlarsa, porselen termostat kablolarını uzatmak gerekecek
ayrıca 4 bacaklı termostatlar aynı kodlu değil. Porselen başlık ile rezistansa monte edilen taraf 85/65, diğrt taraf 85/55.
Porselen termostatlardan hangisi 85/65 tarafa takılacak, hangisi 85/55e takılacak.[/QUOTE
porselen termostat imal edilmiyor artık.yeni 4 uçlu termostatları takacaksın.porselen termostatlara giren kabloların boyunu uzatacaksın.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
