Bulaşık makinasi sistem tuz ve rejenerasyon
dolapsamet
11 Eki 2018
Bulaşık makinasi var altus 4 program tuz kutusunun tuz ayarı 4 de ayarlıyorum tuz dolduruorum makina program bitince tuz kutusunun içine su dolmuyor aynı duruor 2 yıkamada 1 son durulamada rejenenarosyan yapıor ama çok kısa yapıor 15 sn felan tuz ventili çalışıyor sonra kapatior anlamadm sorunu bulaşık makinası sistemininde yardmcı olurmusun teşekkür ederim
bulaşıklarda bulut leke felan mı var;
sorununu hiç bahsetmemişsin hocam;
15 saniyeye neden takılıyorsun,
kaç saniye olsa derdi çözecek?
sorun nedir yazarsan daha kolay derman bulunur hocam.
Sorun tuz kutusunun içine neden su dolmuyor tuz kuruyor içinde ustam 1 yıkamada dolması lazım deilmi normalde ama hiç su gelmior
Haklısın tuz haznesi hep su dolu olması gerekir,
Makinanın su girişini izle, sol tarafındaki kapağın altında su cebi denen yer var, bu alt taraftaki tuz kutusu ve görünce bu ne böyle ogrenc birşey dolu bunun içi diyeceğin reçine filtre kabı var. Tuz haznesi alt tarafında reçine filtre kabına aktarım sağlayan bir ventil var,
programda ilgili yer gelince tuzlu sudan bir miktar reçine filtre kabına aktarma bağlantısını açıyor o ventil. Ventili ve ara bağlantılardaki tıkanıklıkları kontrol etmen yerinde olur, bu reçine filtre kabına müdahale etme, içi açılmaz, içindeki de tıkanıklık olmaması gerekir.
Reçine filtre kabına müdahale edilmez, dolu ise bardaklarda felan bulutlanma şeklinde kireç izleri olur
(Şebeke suyu kirecsizse az bulutlanma olur)
Reçine filtre dolu ise çalışmıyor ise komple değişimi gerekir.
tuz kutusuna su neden gelmiyor bu şekilde çözersin derim.
Kolaylıklar
Hocam şu sıralar beyni yanan bulaşık makineme, wifi kontrollü yeni bir beyin ve yazılım işiyle uğraştığımdan elimdeki altus marka bulaşık makinesini ve çalışma mantığını öğrenmiş oldum. Şimdi gördüğüm kadarıyla program başlarken makineye giren şebeke suyu tuzdan değil reçine kabından içeri giriyor ve önceden ayarlanmış sertlik derecesine göre bir kaç yıkamada bir ventil açılıp suyun bir miktarının tuzun içinden geçip reçine içine gittiğini gördüm. Ama ilk makina kurulumu yapıldığında içine tuz ve su konulduktan sonra içindeki suyun boşalması gibi bir durum söz konusu olamaz belki tuz haznesi çatlaktır dicem ama yere su sızdırır anlarsınız.yani sanırım anladığım kadarıyla koyduğumuz tuz suyu yumuşatmak için değil, suyu yumuşatan reçineyi temizlemek ve yumuşatma görevine devam etmesini sağlam için.
emrah asrav
