bulaşık makinesı su sayacı
1 Mar 2010
profile bulaşık makinesi su sayacı ile arçelik bulaşık makinesi su sayacı birbirine uyarmı profilo çok phalıda ondan sordum teşekkürler
selamlar.bu durumu kendim bizzat test ettim
profilo bulaşık makinesine arçelik sayaç bağladığımda
su miktarı az oluyor ve makine yıkamaya başlayınca ısıtıcının devreye girmesi için gereken basınç düşük kalıyor.(rezistansın arasında bulunan basınç sivicine baskı yapamıyor).ve su ısınmıyor.
su alış hızının artması için ventil filitresinin altındaki debi sınırlayıcıyı söktüm.
bu seferde su miktarı artıyor ve emniyet devreye girerek pompa çalışıyor.
en güzel çözüm orjinal parçanın içindeki mini cam kontağı söküp arçeliğin ki ile değiştirmek.
bu su sayacında içerideki mekanik olan pervane tribiün ne deniyor bilmiyorum ona üfürünce hızlı bir şekilde dönüyor demekki arıza genelde elktronik devrede oluyor. elktronik devre basitçe. beyne sinyalmi gönderiyor bir direnç yada transistörmü tetikleniyor ne oluyor sayacın çalışma prensibi nedir onu detaylı öğrenmek istiyorum. yani ilk başta orada bir direnç var diyelim başka bir elemanda olabilir tabi. mesela direnç değeri atıyorum 22 ohm su aldı ozaman bu değer değişiyor. mu
Tarife göre hall sensörü, resim koysan daha kesin teşhis konur veya üzerindeki kodu arat.
pervanenin içinde pervane ile beraber dönen bir mıknatıs var.her turda sayaç kartında bulunan mini cam içindeki mini kontaklar bir kere açılıp kapanıyor.
ön panelde bulunan ana karttaki yazılım içerisine önceden belirlenen tur sayıları giriliyor.türbün atıyorum 500 kere dönünce makina su almayı kesiyor.sayacı tam test etmek istiyorsanız 3 voltluk pili led lambaya bağlayarak sayacı araya seri bağlayıp sayaca ağzınızla üflerseniz lambamın yanıp söndüğünü görürsünüz.(sağlam ise)
çok teşekkür ederim çok faydalı oldu
Arkadaşlar bende arçelik 6090ED bulaşık makinesi var. 10 dak yıkıyor sonra servis çagırın uyarısı veriyor. Arıza kodu yok bu makina da.
57196
hata numaralarından hangisi yanıp uyarı veriyor bana ulaş yardımcı olayım tel: 0536 462 18 59
Azemm333
