Aslında çok karmaşık olmadan ama biraz uğraşarak çözebilirsin. Eğer kullandığın modelin hafızası yeterliyse Tüm yıldaki namaz saatlerini bir tabloya girip, sırayla bu tablodaki değerleri gerçek saatle karşılaştırabilirsin. Bu sayede sistemi devreye alır, bir zamanlamayla da devreden çıkarabilirsin, yarım saat yeterli olur diye düşünüyorum. Belki Ramazanda teravih namazları için ikinci bir zamanlama kullanırsın. Bu şekilde kesin namaz vakitlerinde devreye giren bir sistem yapabilirsin tabii 1825 tane zaman bilgisi girerek.
Ne var ki bence bu şekil pek kullanışlı olmayacaktır. Çünkü camiinin ısınması bence zaman alacaktır, dolayısıyla belli bir vakit önceden ısıtmaya başlaman daha doğru olur gibi geliyor. Bir 15 dakika önce ısıtmaya başlasan bu zamanı da hafta da bir güncellesen 52*5=110 farklı zaman bilgisiyle bir senelik plan oluşturabilirsin. Bu şekilde nasıl yapılır dersen bir akış diyagramı hazırlayabilir, hatta program konusunda da yardımcı olabilirim.
