Camilerin merkezi ezan sistemi nasıl çalışıyor
veli dayı
4 Mar 2020
Evet arkadaşlar mağlum bildiğiniz üzere izmirde camilerin merkezi ezan sistemine girip şarkı türkü çaldılar acaba bu sistem nasıl çalışıyor bu tarz sistemlere girmek kolaymıdır tecrübeli arkadaşların yorumlarını bekliyorum....
173 925- 950... Mhz DİYE gider.. vhf bandından çalışır tek merkezden verici ile camilere dağılır yayın alıcılar pll sentözörlü olup sqlch vardır ve alıcılara dışardan sabotaj 2. Bir kişi girmesin diye DTMF DEVRESİ VARDIR Bİ NEVİ KRİPTO.bu kripto zayıftır, elinde telsizi olan yayına giremez, şöyle olur ezan bitmeye yakın mandallama yaparsa şerefedeki amfi açık kalır, myle yayın yapabilir. daha önce çok kırdım fazla güvenli değil benim gözümde..
Bu camilere saldırı yapanlar işin ehli, işi bilenler hiç bu işten anlamayan dtmf i, frekans bandını bilmeyen adam 1 sene uğraşsa başaramaz.
TB2PSI
TB2PSI
hımmm vay anasını be o zaman bu işi bu işin erbabı birisi mi yaptı ??
sizce yapan bulunur mu ??
O merkezi sistemi hangi firma kurmuşsa onun parmağı vardır. Şimdi daha güvenilir diye yeni sistem satacaklardı. İş büyüdü, planları bozuldu.
Telsiz kullananlar bilir. Trunk sistemlerden önce tonlu denilen sistemler vardı. Aynı röleyi kullanan telsiz gruplarının hepsine aynı Rx Tx frekansı yüklenir ama her grubun ton frekansı farklıdır. Kim mandala basarsa onun grubundaki cihazlar yayını alır.
Yani her il, ilçe cami grupları aynı frekansı kullanıyor çünkü frk spektrumunda her iş için ayrılan bölüm var. Sadece tonları farklı. Hatta eskiden bu açma kapama tonu duyulurdu.
Frk Sentezörü olan biri tüm iletişimin frekanslarını tespit eder ve elindeki cihaza kodlar. Eskiden telsis bilgisayara bağlanıp fre girilirdi. Şimdi kendi tuşlarından bile yapılabiliyor. Çin'den telsiz getirmek de mümkün.
Peki, cami kapısı kilitli, ses yayın sistemininde elektriği kapalı ise, bu yayan nasıl yapılır. Hadı dıyelım frkensa girdiler. Ses yayın devamlı acıkmı bırakılır, ezan saatine yakın saatde açılırmı.
Dıyelimki, ben, amatör olarak cabaladım ugrasdım, frekansa ulaşdım, cami kapalı, ses yayın sıstemı kapalı, nasıl olacak.
Ses sisteminin elk merkezi ezan sis bağlı. Sistem aktif olunca anfi açılıyor. Ezan sistemi hep açık, bekleme (stand by) konumunda. Aynen telsis gibi. Sinyal gelince aktif oluyor, anfiyi açıyor. İş bitince anfiyi kapatıp beklemeye geçiyor.
Hatta ilk mrk sisteme geçildiği yıllarda lambalı anfimer halen kullanılıyordu. Bu yüzden açma sinyalinden sonra 10sn beklenirdi
Dış seslendirme minare amfisi cami alıcı kartına bağlı adanalı arkadaşın dediği gibi merkezden önceden '' dit dot'' diye bir ton gelirdi ton frekans üzerine biner alıcı cihaz açıldımı minare amfisi de açılır.ezan bittimi kapatma tonu gelir, amfi kapanır. Aynı il ve ilçelerde cami alıcı cihazlarının tonu aynı olduğundan yakindaki camiler den yayın duyulur.
Zaten bu işi yapanın camiyle kapıyla işi yok amarör lisanslı el telsizi olsun yeter..
iki,üç çocuğun işi ilahi çalınıyor diye rahatsız olmuşlar Ezan'dan niye rahatsız olunur ki? yakalanmazlar öyle sistem değil...
ironman2112
