Carrier 30GX152 yag degıstırme
yasin37
14 Ağu 2010
Carrier 30GX152 dusuk yag basıncı vermektedır bunun yagını ve fıltrelerını degıstırmek ısıtoyrum nasıl yapabılırım acaba
Bahsettiğin cihaz eski bir müşterimin kullandığı DX chiller grubu. Daha önce bunu kendim bizzat yapmışım şöyle ki,
Yanlış hatırlamıyorsam cihaz 6 adet carly marka pistonlu kompresörlü gruptu.. değişimi yapacağın kompresörün olduğu grubu devre dışı bırakacaksın . kompresörün karterine yakın noktada yağ besleme camı var o camı sök (sakın contasını kaybetme kritik bir parça) eski yağı boşaltmanda fayda var. etiket değerinde yağı tamamlıyorsun . contayı takarak belli bir torkta sıkıyorsun ... yağ otomatlarını resetledıkten sonra yağ değişim işlemini bitirmiş oluyorsun... filtre değişimide gazı mecbursun atmaya konsender tek devre olduğu için . gazı attıktan sonra kartuş dryer ise kovandan sökerek değişimi yapıyorsun
üstat gazı dışarı atmak mı...yokmu bunun başka formülü?
klimadaki gibi neden geri toplanacak şekilde yapmazlarki o kadar gaza mı yanarsın yoksa çevreye verdiği zarara mı?
Arkadaşlar
30GX Carrier'ın hava soğutmalı vidalı kompresörlü olan modelidir. Yağı, yağ filtresi ve drayerleri gazı atmosfere atmadan kondansere toplanarak değiştirilebilinir. Fakat sistem biraz karmaşık olduğundan dolayı eğer daha önce bu değişimleri yapmadıysanız yada görmediyseniz, buradan tarif edilerek yapabileceğiniz bir işlem değildir. Benim önerim, cihaza hakim profesyonel birinden destek alarak bu değişimleri yapmanız olacaktır.
Saygılar.
Arkadaşlar
Saygılar.
hocam sana zahmet olmazsa bir anlat en azından bilgi dağarcığımızda teorikolarak dursun..sonra biz bu forumda neleri anlatmadıkki her türlü zihinsel yapıdaki arkadaşlara....??
sevgiler
ben alarko carrier merkezi soğutma sisteminde çalışmaktayım elimden geldiği kadar yardımcı olmak isterin
1. drayer değiştirmen için cihazı vakuma alman gerekir vakumda likit vanasını kapatarak cihazı emiş basıncı 0 olana dek çalıştırmaktır 30 gxler vidalı olduğu için emiş basıncını eksilere düşürmemekte fayda vardır. vakuma aldığın zamanda eğer expansion valfin kaçırmıyorusa gurptan sadece çok az miktarda gaz atarak değiştirebilirsin
not:drayerin filitrelemeden başka nem alma özelliği olduğu için dreyerini mümkün olduğunca cabuk değiştir yoksa pek bi verim alamassın nem alma konusunda
drayerin görevi:
filitreleme,cihazda yapılan tadilattan sonra oluşan pislikler tutmak (exv i tıkamamak gibi v.s)
nem alma,cihazda tadilatlardan dolayı oluşan nemi almak(sistemde nem varsa evaparatörde donma yaparak büyük masraflara yol açabilir işin özü cihazı kaldır at :) )
cihaz üzerinde mikron filitre değiştirmek için sistem yine vakumlu olması gerekir (not kompasörün basma vanasınıda kapat ) cihazımızı vakuma almıştık ama mikron filitreyi değiştirmek için yapmamaız gereken bir şey daha var gurubun yağ tankından (reciever , yağ pompasının bağlı olduğu tank ) komprasöre bir boru daha girer bunu vanayı kapatmassan eğer sistemdeki tüm gazı atmış olursun .ha birde komprasörün içinde bir miktar gaz olacaktır pata küte birden açma mikron filitre yerini önce manometre ile gazı yavaş yavaş at yoksa mikron filitre yerini açtığındada conta görevi gören oringi yırtabilirsin buda senin için kötü olur
tombul filitre değişimide zaten her iki ucunda vanalar vardır yap hattını takip ettiğinde mutlaka görürsün onları kapattığın zamanda tombul yağ filitresini yine cok az miktarda gaz atarak değiştirebilirsin..
yağ değiştirmek biraz sıkıntı çünkü yağ tankından kondensere giden hatta vana yoktur yağtankının altından kontrollü bir şekilde atman gerekir geri yağ verme konsunda ben basınc altında yağ verebilen pompa kullandığım için sorun olmuyor eğer böyle bir imkanın yoksa sıfırdan gaz şarjı yapman gerekecek
anlatabildiysem ne mutlu bana daha fazla bilgi ve belge isteyen arkadaşlar ekleyebilirler
[email protected]
Beach wedding ceremony ceremony Gowns, inexpensive wedding ceremony ceremony dresses, fashionable wedding ceremony ceremony garments for traditional summer time time weddings. Something wedding Cheap Wedding Dress ceremony ceremony gatherings should really know may be the amount of people are coming to their wedding. obtaining out commit much less The day time credit rating rating credit cards way in advance can assistance your invitees lock in all those people dates. There is no must clarify what the honeymoon is. But do you already know in which the phrase originated? In historic Ireland, when a few married, the moms and dads would make certain they experienced a provide of the consume produced from fermented honey known as mead, that could final for any complete cycle within the moon. it absolutely was believed they can be blessed using a boy inside a year. When picking your wedding ceremony dress, do not purchase the primary a single you see. attempt Beach Wedding Dresses on a amount of and pick the a single that you simply believe appears the most beneficial on you. appreciate your specific wedding ceremony day time and know that you simply chose the most suitable wedding ceremony gown. There are so a amount of variations in todays wedding ceremony ceremony gown fashions, bridal professionals concur that it is fundamental to comprehend the fundamental silhouettes available. pondering about that practically each gown is derived from a single of eight traditional gown silhouettes, obtaining a typical notion of what design and style and match you like most efficient will make wedding ceremony ceremony gown buying substantially easier. start looking at out this particulars concerning the a amount of distinctive wedding ceremony ceremony gown styles. Blue wedding ceremony ceremony Dresses, fashionable wedding ceremony ceremony garments for contemporary evening brides and semi-traditional weddings. Its in each brides interest to locate wedding ceremony ceremony gowns that match their entire system Evening Dresses types. suitable right here is how celebrities locate procedures to match into flattering gowns. Beach wedding ceremony ceremony gowns for traditional summer time time weddings. What is mostly a sample wedding ceremony ceremony gown and how could you have your arms on one? If youre searching for to commit much less fifty to 75% more than a customized produced bridal gown, dont neglect the scoop and evaluate this informational write-up about sample wedding ceremony ceremo Article from: www.dressesstop.com
what ? :)
kopyala yapıştır değil emek ve bilgi bekliyoruz...yanlışmıyım ?
ümit karasu
