chiller sogutmuyor...
cs-tech
24 Ağu 2007
Arkadaslar churcill narka cillerimiz var hersey normal kumanda calisiyo komperesorler calisiyo termosta da calisiyo ancak hersey normal fakat su bir turlu sogumuyor
Yardimlarinizi bekliyorumm...
dostum cihazın gaz cinsini ve gaz basınçlarını ( kaç devresi varsa emme ve basma olarak ) söylermisin tek tek.. pompanız düzgün dönüş sağlıyormu ? Chiller giriş çıkış fark basıncı kaç kilopascal yada kaç bar?
Bunlarin neler oldugunu bilmiyorum zaten arizaya rica uzerine gittim yoksa anlafigim bi konu degil merek ettim sadece yarin sizlerle paylasirim...
Tesekkurler...
Sorun antifirizin eksik olmasiymis arkadaslar....
Antifiriz eksik olduğu içinmi soğutmuyormuş ilginç..
normalde soğutma devresine antifiriz konulduğunda antifirizin ısınma ısısı düşük olduğu için sistemde kapasite azalması ( tabiri doğru ise soğutmama sorunu ) oluşur. Sizin tesisatınızda su kalmamış olmasın. Chillerinizi eksi sıcaklıklardamı çalışıyor?
ben cevabınızı pek mantıklı bulmadım ama sorun çözüldüyse geçmiş olsun..
antifrizin eksik olması? onca yılımı verdim ilk defa böyle bir arıza çözümü duydum:) en azından kapasite selenoidini yanlış bağladım gaz kopm. içinde baypas yaptığı için soğutmuyor desen ya da gaz eksik gibi bir çözüm bulsaydın daha mantıklı olurdu bence:)
Benimde alanim degil ama kumanda devresinde ya da kopmresorlerde sorun yoktu arizsnin oldugu yere tekrar gittigimde usta basi sadece antifiriz doldurdugunu soyledi...
ustalar sizinle dalga gecmesin.
cogu isletmelerde gruplasma ve kutuplasmalar oluyor.
insanlar makinalar uzerinden tehditler sorunlar yaparak kapasitenizi olcuyorlar.
usta bir parmak atar saatlece ararsiniz.(birde yanlis yonlendirir)
sonra kendisi sozde arizayi bulur yapar siz de birseyden anlamiyor demeleriyle kalirsiniz.
tabi yukardaki gerceklesmistir demiyorum ancak her duruma hazirlikli olmak lazim.ihtimaller dahilinde olasidir.
simza35
