cimonX scada programı
condor46
14 Kas 2008
bir cimon touch dokunmatik 15' panelim var ve bu panelin içindeki uygulama sistemini yedekledim panele bişey olduğunda herhangi bir pcden devam etmek istediğim için programı pcye aktardım ama program çalıştığında 30 dakika haberleşiyor daha sonra haberleşmiyor programı açıp kapattığım zaman tekrar haberleşiyor haberleşme işlemini cimon plcden rs 232 ile coma aktararak yaptım.kurulu uygulamanın içine giremiyorum şifreli.zaten girmek de istemiyorum .ama ben istiyorum pcdede sürekli haberleşsin panel vazifesi görsün.ama yapamıyorum ne eksik.dangel denen aparatımı almam lazım yoksa 3000 dolar.bide ben o uygulamayı sıfır bir panele yüklediğim zaman çalışırmı.yine 30dakkamı haberleşir.yardımcı olabilecek arkadaş varmı.şimdiden teşekkürler
Sanırım operatör paneli dediğiniz Bir PPC(panel pc), cimon Scada ile opratör panelleri ayrı yazılımı kullanıyor.
Cimon scada yazılımı sizinde farkettiğiniz gibi 30 dakika sınırlamalı olarak çalışır.
Fiyat olarak ilk önce sistemdeki tag(etiket)sayısını bilmeniz gerekir.Buna göre bir runtime dongle alırsanız sistemi istediğiniz pc de çalıştırabilirsiniz.PPC üzerine takılı minik bir usb diske benzer dongle varsa PPC ile ilgili bir sorun olduğunda onu pc ye takıp driverı yükledikten sonra rahatça kullanabilirsiniz.
Az tag sayısına sahipse sistem dongle fiyatıda uygun olacaktır.
Kontek otomasyon CIMON Türkiye distribütörüdür izmir veya istanbul büroları ile iletişime geçerseniz size yardımcı olacaklardır.
Saygılar
teşekkür ederim orhan bey fakat ppc üzerinde küçük usbye benzer bir aparat yoktur.sanırım baştan başka bir scada yazmak gerekecek çünki bu programı başka bir pcde çalıştıramıyorum. sistemi kontrol etmmek mümkün değil.30 dakkika can sıkıyor.mükünse sizinle iletişime geçebilirmiyiz
Merhabalar özelden mesaj attım iletişim bilgilerimi
saygılar
Öncelikle Cimon Xpanel programının bi sorunu yok.orayı hiç kurcalamayın.
Sizin sorununuz CİMON Scada programının demosunu kullanmanız.demo olduğu için 30 dk dan fazla çalışmaz.
Tek çözümü Kontek firmasıyla iletişime geçip Scada programının lisanını (KEY) almanız lazım.
O da baya pahalı herhalde.
kolay gelsin.
arkadaşlar merhaba.öncelikle şunu söyleme ihtiyacı hissettim;cimon scada ve cimon panel programları farklı programlar.scada cimond panel cimonx.tıpkı wincc ve winccflexible olduğu gibi.blackhand98 arkadaşımın söylediği gibi kullanmış olduğun cimonx demo program olduğu için yapıyor bunu.hatta sen yapmış olduğun simule etmek istediğin zaman sana hata mesajı olarak demo program kullandığını ve haberleşmenin 30 dk süreceğini söylüyor.
selam arkadaşlar,
oncelıkle ppc kullanıyorsanız bunda bır tag sınırlaması yoktur cunku bu panel pc nın ıcınde gomulu gelır yanı unlımıted dıyebılırız...
ama eger bu programı bir pc de çalıstıracaksanız bunun için tabiki de dongle gerklidir...
saygılarımla...
barlasemirhan
