Cnc router x ekseninde kayma oluyor
galip_s_55
10 Ara 2018
Sorun x ekseninde calirisken zamanla kayma meyda geliyor cizimde bir sorun yok ancak milde veya step motorun omdugu yerdemi anlayamadim. Step motoru kontrol ederken milin orda setusku dedikleri kucuk civatanin olmadigini farkettim acaba ondan dolayi yaparmi
Muhtemel setskur olmadığı için mil kaçırıyor.Setskuru bulup sıkın hatta mümkünse Loctite 243 gibi orta mukavemet bir civata sabitleyici sürün setskurlara.
Birde mahsuru yoksa resimdeki çalışmanın g kodlarını göndermeniz mümkün mü?
Tabiki gonderirim hocam. Hafta basi olunca ancak gonderebilirim okulda cunku pc de hepsi. Cnc yeni aldigimiz icin bu konuda yeniyim. Bu dediginiz sey loctite 243 dediginiz sey surme islemi mi yapacagiz ve nasil olacak. Resimleri de yukledim detayli bir sekilde. Sorunu bulmak icin cok ugrastim umarim ondandir.
https://urun.n11.com/bakim-spreyler...L0DHvSkt7R1vvAsLVr8aAv-kEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Bu tarz sabitleyicileri setskur civata gibi elemanların dişlerine sürüyor sonrada yerine monte edip sıkıyorsunuz.Sürdüğünüz sıvının hava ile teması kesilince yapıştırıcı gibi civata yasa setskuru sabitliyor.Titreşim sallantı gibi sebeplerden dolayı gevşemenin önüne geçiliyor.
Ayrıca iş esnasında kaplin ve mili gözleme olanağı varsa kaçırmayı gözlemlemek mümkün ama göremeseniz bile sabitleyin civata ve setskurları.
Birde not ekleyeyim bu tür sıvıların bir kaç çeşidi var.Kimisi hafif zorlama ile civatayı bırakır orta mukavemet için biraz daha fazla güç uygulamak gerekir.Yüksek mukavemetli sıvıları kullandığınız zaman civatayı sökemeyebilirsiniz o derece sağlam tutar.İhtiyacınızı buna göre belirleyin.
Tesekkurler hoca. Bi bakim sonucu burda paylasirim bunun disanda bir onerisi olan varsa. Onerilere açiginiz. :)
Ekli dosyayı görüntüle 50844Ekli dosyayı görüntüle 50843Ekli dosyayı görüntüle 50846
Büyük ihtimalle sorun işaretlediğiniz yerin altındaki kaplinlerde ki civatalar onların sıkılığını kontrol edin çok zorlamayın diş sarar hemen
İşaretlediğiniz yer vidalı milin ileri gitmemesi için yapılmış bir önlemdir.
İkinci bir kontrol edilecek hususta motor adım kaçırıyor olabilir. Motor zorlanıyordur yada Elektrik beslemesi yeterli değildir.
Cnc yi hazir aldi. Kartlarda bir sorun varmidir acaba. X ile y kartini degistirip oyle de denememi istediler en son oyle denerim ancak o vidalari kontrol etmem gerekiyor. Kaplinin bagli civatalari mi demek istiyorsunuz tam alarak kaplinin ustunde mi bu civatalar sayin yusuf bey. Donanimsal olarak pek bilgim olmadigi icin soruyorum yerini nerde oldugunu kusura bakmayin gercekten. Ilgini icin tesekkurler.
Bu civataları iyice sıkın yusuf hocamın dediği gibi fazla zorlamayın sıkarken. Eğer sorun kaplinde değilse step motor sürücünde de sorun olabilir buna benzer sorun yaşamıştım daha önce.
    13.5 KB · Görüntüleme: 8
yılmaz_yılan
