cp 343-1 lean pc haberleşme sorunu
korfez_
26 Mar 2007
CP 343-1 lean üzerinden PLC ye erişim için; cp343-1 lean ile bilgisayarın ethernet kartı arası (karta sabit ip tanımlandı) düz daha sonra çapraz kablo kullanarak bağlantı yaptım fakat plc ye erişemedim. Daha sonra mpi adaptörle bağlanıp hw configte tanımlanmış plc donanımı (tabii IP verdikten sonra) yükledim ama sonra gene ethernet üzerinden plc'ye erişemedim. cp karttaki uyarı ışıklarından zaten ağa bağlanamadı uyarısıda alıyorum
Acaba bu cp kartla plc'ye PC den erişebilirmiyim. Erişebiliyorsam hangi ayarları yapmalıyım.
Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim.
haberleşme ayarlarında değişiklik yaptım şu anda bf ışığı yanmıyor. denemek için kepserver haberleştirdim sorun yok. fakat halâ daha pc'den plc'ye ethernet kablosu ile erişemiyorum. Kullandığım kart bu işlemi desteklemiyor olabilirmi?
PG/PC Interface ayarlarını bir kontrol edermisin ?
ettim sıkıntı yok
alperen uğur
