egecev1205
- 22 Eyl 2018
- 10
- 1
- Yaş
- 19
kardeş saptırma devresinde arıza olma ihtimali yüksekLCD monitörüm zaten var sadece atmaya kıyamadığımdan tamir etmek istiyorum. CRT ile uğraşan bir tamirci bulamadım zaten...
Ayrıca horizontal transistörü'nü de (BU 2508DF) değiştirdim ama tuşuna basınca *klik klik klik klik* sesleri geliyor ve güç ışığı seri bir şekilde yanıp sönüyor. Bu yüzden eski transistörü geri taktım
bir forumdan alıntıdır .
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
Arkadaşlar elimde Vestel marka 15" bir monitör var. Sorunu şu ;
Monitörü açtığımızda switchin yanındaki led hızlı bir şekilde yanıp sönüyor ve monitörün içinden de azalıp artan bir sinyal sesini andıran bir ses geliyor. Monitörde de görüntü yok haliyle. Bu sorunla karşılaşan ya da çözümünü bilen arkadaşlardan yardım talep ediyorum. Ben elektronikçiyim ama açıkçası TV. konusunda uzmanlığım yok. (Şimdiye kadar denk gelip birkaç horizontal transistör değiştirmekten başka)
Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum...
günaydın vesyel monitörde horizantal transistörünü besleyen ırf 630 sürücü transistörünü kontrol et transistör fet transistördür birde saptırma soketinin
yanında transistöre benzer diyot var onuda kontrol et arızalı olanları değiştir kolay gelsin.
(horizantal transistörüde kontrol etmeyi unutma).
Öncelikle teşekkürler.
Yalnız bir arkadaşım EHT'dendir diye ısrar ediyor. Çarşıya çıkınca bir de EHT almayı düşünüyorum IRF'ye ek olarak. EHT'den olma şansı ne kadardır sizce?
en önce besleme voltajları sonra horizantal sürücü ve enson eht dir
eğer buh 1015 transistör arızalı değilse eht arızalı olmaz birde buh 1015 in ayğında
4.7 veya 6.8 2000voltluk kondansatör değer kaybetmişse trnsistörü yakar ama trnsistör sağlamsa ırf ve besleme diyotlarından emin olmak lazım vestellerde ençok bu arızayı yapıyor bunun için ölçme tekniklerini iyi uygulamak lazım benim karşılaştığım genel arızalar busaydıklarımdan çıkıyor inşaallah yardımcı olabilirim kolay gelsin iyi çalışmalar.
Yanıtınız için teşekkürler ama benim monitörümde bunlar hangi transistöre denk geliyor bilemiyorum. İsterseniz datasheet linki veya fotoğraf ekleyebilim.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
