Dörtlü avize montaj - avizeyi komitatör bağlamak
altay_izm
21 Haz 2009
Merhaba,
Evime aldığım dörtlü avizenin kablo bağlantılarını yapmadan önce faz ve nötr kablolarından emin olmak için dört duya da giden kabloları inceledim. duylara mavi ve k.rengi kablolar gitmesine rağmen avizenin ucunda mavi-sarı renkli bir kablo daha mevcut. duylara k.rengi ve mavi kablolar gittiği için tesisata bağlantı için sadece bu kabloları kullandım. mavi-sarı kablo boşta kaldı. elekrtik anahtarını açık konuma getirdiğimde ampullerden karşılıklı ikisi sorunsuz yanarken diğer ampullerden biri flaş yapıyor diğeri ise yanmıyor. nerde hata yaptığım konusunda yardımcı olabilirseniz sevinirim. teşekkürler.
duvardaki k.rengi faz yani Elektrik olan uç mavi ise nört yani elektrik olmayan uç tabi olması lazım
avizedeki tüm rengleri söylermisiniz ?
avizede toplam üç adet kablo var. k.rengi, mavi ve sarı-mavi. duylara giden kablolar ise k.rengi ve mavi. sarı-mavi kablonun işlevini çözemedim. duvarda da toplam 3 ak kablo mevcut. 2 adet sarı ve 1 ad k.rengi. sarı kablolar iki adet anahtara bağlı faz kabloları. montaj sırasında sarı kablolardan sadece birini avizenin mavi kablosuna bağladım. k.rengi kabloyu ise yine avizedeki k.rengi kabloya bağladım. duvardaki sarı kablo ile avizedeki sarı-mavi kablo boşta kaldı.
duvarda 3 kablo varsa orda 2 faz 1 nört var komitatör devresi
sarı-mavi şeritli kabloyu nört(Elektrik olmayan uca) bağlayın
k.rengi ve maviyi diğer 2 elektrik olan uca bağlayın
teşekkürler. o şekilde deneyeceğim. yalnız kafama takılan bir şey var. ilk mesajımda da belirttiğim gibi avizedeki duylara üç kablodan k.rengi ve mavi gidiyor. bunlardan birinin faz diğerinin de nötr e bağlanması gerekmez mi? aksi takdirde duylara k.rengi ve maviden faz gitmiş olacak.
bence kahve ve mavi faz sarı ise nötür olması gerek
neden dersen avizeyi komitatör kullanılabilir düşüncesi ile
eger sizin hattan iki kablo kullanıyorsan kahve ve maviyi birleştir sarıyı da nötür yapabilirsin.tabi avizeyi kuran kişiden kişiye degişebilir belki maviyi nötür olarak ta kullanmış olabilir belkide sarıyı toprak ya yapmış ta olabilir
bence avizeyi söküpte kontrol edebilirsin saygılar
Avizeyi imal eden 4 adet duy takmış.sonra duyları ikişer ikişer paralel bağlamış.
paralel uçların birer tanesini faz ucu yapmış.sonra paralel duylardaki diğer kabloları
birbirine bağlayıp avizenin bağlantı yerine bir adet kablo çıkarmış.bu kablo mavi-sarı kablo.
yani nötr bağlanması gereken kablo.tavandan gelen bir adet kahve renkli kabloya bu kablo bağlanacak.açıkta kablo kalmayacak.
avizdeki nörtler birleştirmiştir ve 2 li grup yapılıp çıkarılmıştır yani 3 kablodan 2 si faz ise bunlar 1 tanesi 2 duyuya gidiyodur nörtde birleşik olduğuna göre anahtardan bir düğmeye bastığın zaman 2 si yanar
tüm duyulara bakın eğer hepsinde mavi var ise mavi nörtdür
eğer 2 sinde sarı ve mavi diğerinede k.rengi ve mavi gidiyosa nört mavidir.
k.rengi ve sarı ise fazdır
ben de ilk önce bu şekilde düşünmüştüm ama tüm duylara mavi ve k.rengi kablolar gidiyor. sarı-mavi kablo hiçbir duya gitmiyor. bu durumda k.rengi kabloyu duvardaki aynı renkli kabloya, mavi kabloyu da faz kablosuna bağladım (avizedeki sarı-mavi kablo ile duvardaki 2 ad faz kablodan biri açıkta kaldı) ve ilk mesajımda belirttiğim problemi yaşadım
___
teşekkürler. bu şekilde deneyeceğim...
Yeni imal edilen ve özellikle çinden gelen avizeler üzerinde birde topraklama kablosu var.
Sn. altay izm. arkadaşım. Bir bak bakalım o sarı-yeşil kablo avize üzerinde gövdedeki bir vidayamı bağlı. Dediğim gibi vidaya bağlıysa o sarı-yeşil kablo topraklama. Türkiyede lamba tesisatlarına henüz topraklama çekilmediği için o kabloyu boş bırakın.
Gelelim bağlantı şekline ;
Avizede bulunan kablolar kahverengi faz, maviler nötr. Yazınızdan anladığım kadarıyla anahtarınız komitatör yani çiftli anahtar. Siz bu avizeyi 2 şer grup yakmak istiyorsanız, avizedeki mavi kabloları birleştirip, tavandan gelen kahverengi kabloya bağlayın. Kahverengi kablo tek olduğuna göre nötr kahverengi çekmişler.
Avizedeki kablolarıda karşılıklı duylara denk gelen kahverengi kabloları 2şer 2şer bağlayın ve her gruba bir sarı kablo bağlayın. Anladığım kadarıyla tesisatı yapan elektrikçi nötrü kahverengi, fazlarıda sarı yapmış.
Bu şekilde bağlarsanız yanacaktır.
cKaradeniz301
