DİRENÇ ÜZERİNDEKİ GÜCÜ NASIL HESAPLARIM?
Mert Try
13 Kas 2016
Bir direnç üzerine düşen watt'ı nasıl hesaplarım?
Sorum aşşağıdaki gibidir.
Kırmızı çizgi altındakiler benim işlemlerim. Gücü 68 buldum ama R2 direnç üzerindeki gücü nasıl bulacağım?
Öğrenciyim bu arada :)
Öğrenci kardeşim akım 2 amper olduğuna göre ve R2 R3 eşit olduğuna göre akım ikiye bölünüp 1 amper olarak geçecektir dirençten. Dolayısıyla 6 ohmluk R2 direncinin üzerinde 6ohm x 1 amper = 6v gerilim olacaktır. Akım da 1 amper olduğuna göre güç 6v x 1 amper = 6 watt olacaktır.
R1 12 watt R2 6 watt R3 6 watt R4 28 watt ve R5 16 watt toplam 68 watt olacaktır.
:) bana formül olarak yazarmısınız? Akım kollarında gücü nasıl bulacağım formülle anlıyorum çünkü.
Ayrıca seri bir devredede bu işlemi mi yapacağız
Yani seri bir devredede tek bir direnç üzerindeki gücü de böyle mi bulacağız
Güç formülü değişmez seri paralel devrede aynıdır. P= VxI. Direncin üzerindeki gerilim de V=IxR olduğundan güç formülü şöyle de yazılabilir. P= RxIxI
Resimleri sırasıyla inceleyebilirsin.
Takıldıgın yere bakariz.
    142.1 KB · Görüntüleme: 179
    141.5 KB · Görüntüleme: 121
    282.6 KB · Görüntüleme: 114
Peki bu şekil bir soruda hangi yolları izlemeliyim
Fotograflar çok açıklayıcı olmuş. Teşekkürler
PEKİ BU ŞEKİL BİR SORUDA HANGİ YOLLARI İZLEMELİYİM?
Şimdi o soruda tum dirençler kaynağa paralel bağlı olduğundan hepsinin üstünde 12v gerilim vardır. 6 ohmluk R3 ten geçen akım 12/6 =2 amperdir. Direnç üzerindeki voltaj 12v akımda 2 amper olduğuna göre güç 24 watt olur.
Paralel kollardaki gerilim eşittir.
Yani herbir kolda gerilim, V=12volt.
I=V/R Formülünden hareketle
I1=12/2=6amper
I2=12/4=3amper
I3=12/6=2amper
Toplam akım, I=6+3+2
11Amper.
Dikkat edersen akım, direnç değeri ile ters orantılı olarak bölünür.
m-u-s-t-a-f-a
