Lonicera
- 29 Eki 2019
- 52
- 1
- Yaş
- 34
Elimizdeki Daikin klimayı bugün kış modundan yaza çevirmeknistedik ama bir sorun oluştu.
Klima kumandası ile motoru çalıştıramadık. Sıralı şekilde yazayım fazla dağılmasın;
---- klima 18 senelik daikin 9000 btu
---- kumanda sağlam ( eski modelmolduğu ićin reset tuşu,deliği vb yok)
---- kumandayı on off konumunda açtığımızda duvardaki gövdede split hareket ediyor,algılama ışığınyanıyor ve bip sesini alıyoruz.n
----- kumandanın tüm fonksiyonları aktif. Yani acma,mod değiştirme, split ve fan hareketleri,sıcaklık artırıp azaltma vb. gibi.
---- gelgelelim tüm bunpar yolundayken klimanın motoruna tetikleme yapamıyor.
Bu durumda ben de gövde üzerindeki on off tuşundan klimayı açıyorum, mükemmel şekilde çalışıyor. Tabii çalıştırmadan önce klima kumandasında yapmış olduğum özellikler ışığında hareket ediyor. İşte sorun burada garipleşiyor. Klima faal durumda iken kumandanın hangi tuşuna basarsam basayım klima kendini beklemeye alıyor. Bu durumdayken kumandanın off tuşuna bastığımda bunu doğru algılayıp tamamen kapanıyor. Yani gövdeden açtığımda klima çalışıyor ,çalışırken kumandanın herhangi bir tuşuna bastığımda power ışığı yanar vaziyette kendini beklemeye alıyor. Sadece kumandadan on off ile açmaya kalktığıkda power ışığınyanıyor ve bip sesi geliyor. Split bir dönüşü tamamladıktan sonra duruyor ve beklemeye geçiyor. Motor bir şekilde tetiklenmiyor. İhtiyaç olursa diye bir ikimresim çektim. İki küçük kartı gövdedeki yerlerinden çıkarıp fırça ile tozlarını temizledim. Kaba bir şekilde soğuk lehim vb catlak ,şişme var mı diye gözle kontrol yaptım. Bir tersliğe rastlamadım. İşi daha ileriye götürüp daha fazla aksamla uğraşmadım. Benzer durumla karşılaşan olup nasıl bir yol izlediyse, yazarsa çok memnun olurum.
