Daire içi sigorta dağılımı sorunu
Bosver onlari kardes. Sen dogru yoldasin saglicakla kal.
Merhaba
GENEL BİLĞİLENDİRİLME : KULLANIMIN KAÇ AMPER ÇEKTİĞİNİ BİLMEK GEREKİR . LİNYE VE SORTİLERİN KABLOLARIN MM ? ÖNEMİ VAR .
Siğorta Kutusundaki siğortaya bağlı kablo
1.5 luk kabloya siğorta 6 / 10 amperden yükseği olamaz
2.5 luk kabloya siğorta 16 / 20 amperden yükseği olamaz
Kablonun yanma ihtimalı vardır ( amper ) önemli !!!
KABLO DEĞİŞMİ !!! ESKİ TİP TELİ LAMBA KULLANMAYIN . TÜM AYDINLATMALARA YENİ LED ÜRÜN 4 WATT 10 WATT ARASI AMPULLER , SPOT ???????? !!! AVİZELER AMPULLERİ ÖNEMLİ .
SİĞORTA KALİTESİ VE YENİ SIFIR ÜRÜN OLMASI ÇOK ÖNEMLİDİR .
1.sigortada g20 yazıyor Siemens ve bağlı olduğu şeyler: iki koridor aydınlatması, salonun spot,floresan ve ortadaki avize aydınlatması, oturma odası aydınlatması yatak odası aydınlası, çocuk odası aydınlatması ve tuvalet banyo aydınlatması bağlanmış.
1. SİĞORTA B TİPİ 6 - 10 AMPER SİĞORTA KULLANIN !!! AVİZE AMPULLERİ ( LED ) SOPT ??????????
2.Sigorta B25 siemens, bağlı olduğu şeyler: mutfaktaki prizler( buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, aspiratör, tv ve uydu, kettle, mikrodalga ve tost makinesi.)
2 - SIKINTILI YER : .CİHAZLAR TEK TEK ÇALIŞMA YAPILMALI B 16 - 20 AMPER ARASI , DİĞER AYRI KABLO HATTI VE SİĞORTALAR BAĞLANMASI 16 AMPER 2.5 KABLO
3.sigorta B20 siemens, bağlı olduğu şeyler: sadece girişteki tekli aydınlatma.
3 - B TİPİ 6 AMPER SİĞORTA
4.sigorta B25 siemens, bağlı olduğu şeyler: Mutfak aydınlatma ( tavandaki avize ve üç tane spot lamba), balkon aydınlatması.
4 - B TİPİ 6 -10 AMPER ARASI AVİZE AMPULLERİ ( LED ) SOPT ??????????
5.sigorta B32 legrand, bağlı olduğu şeyler: Banyo prizleri( termosifon da bağlı kendi sigortası var B16 siemens), çocuk odası prizleri( pc ve müzik seti bağlı), yatak odası prizleri, oturma odası prizleri ve salon prizleri.
5 - KISMEN SIKINTILI YER : B TİPİ 16 -20 AMPER .
Termosifon siğorta panosuna kadar direk hat olursa iyi olur ve 2.5 kablo .
Sadece bilğilendirilme amacı ile verilmiştir , gerekli bilğiyi yetkili işten anlayan elektrikçi verecekitir .
Sağlıcakla kalın .
Kolay Gelsin .
İLAVE YAZI
Yeni yapmış olduğunuz sistemde ( son resim gösterilen )
Linye göre TEK siğorta DOĞRUSU !!!
Siz birleştirmişiniz .
Ne anladım ,
Düşünceleriniz !!!
Sağlıcakla Kalınız .
Kolay Gelsin .
Merhaba
5 - B TİPİ 16 -20 AMPER .
Sağlıcakla kalın .
Kolay Gelsin .
Linye göre ayrı siğorta diyoruz siz birleştirmişiniz .
Ne anladım ,
Kolay Gelsin .
Son sistemde birleştirdiğim kablolardan mavi olan sadece tek bir avizeye bağlıydı bir avize bir sigorta mantıksız olduğundan onu mutfak ve balkon aydınlatmasının olduğu hat ile birleştirdim ve toplamda 16 a ya düşürdüm eski halinde tek avizenin bağlı olduğu 20, mutfak ve balkon aydınlatmasınınki 25A idi yani elimdeki hattı olabildiğince koruma altına almaya çalıştım. Aydınlatmanın olduğu sigortaları daha da düşürürüm ama bu sefer salonun aydınlatma sıkıntı olabilir. (Salonda 16 tane normal eski tip spot lamba, kenarlarda gizli olarak 10 tane florasan lamba her biri 40watt ve ortaki avizede de dört adet e14 duy 40watt standart eski tip lamba takılı.)
Hocam şimdiki halinde içim biraz rahat etti en azından yük ağır gelirse artık sigortalar atar diye düşünüyorum. Evin ana sigortası da B40 legrand onu da Sigorta kutusundan söktüğüm B32 legrand ile değişsem nasıl olur yoksa başka bir öneriniz var mı ? Apartmandaki diğer dairelerin ana sigortaları C32 apartmanın ana sigortası da C63 trifaze. Kaçak akım rölesini de kaç Amper takmam gerekir sağlıklı bir şekilde çalışması için ?
Kolon hatti 4mm2 mi acaba? 32 A ile degistirebilirsiniz 6 mm2 ise 40 A dursun.
Kacak akim rolesi Anma akimi 40 A anma kacak akimi 30 ma olsun.
4mm2 olması lazım yine de kontrol edeyim ama apartmanda 16 daire var herkesin sigortası C32, şimdi Sigorta siparişi vericem netten bakıyorum Siemens ürünlerinde sahte olma ihtimali varmış bunu nasıl anlayabilirim ve siemens yerine shneider electric markası nasıldır ? Bu markada da sigortalar hep C tipi hiç B tipi bulamadım.
Internetten neden siparis veriyorsunuz? Cevrenizde bulma imkaniniz yok mu B tipi 32 A simens alin. Sahte olayini anlamak icin degisik efsane bilgiler dolasmaktadir. Ornegin Sigorta acikken sert bir tokat vurunca sigorta atmamasi lazim atarsa sahte.
Neyse saka bir yana. Ben anlayamam sahte olup olmadigini. O isin uzmani degilim. Bir elektrikciden alip takin. Iyi gunler.
Küçük bir yerdeyim dün elektrikçileri dolandım, adı sanı belli olmayan markaları satıyorlar ve istedikleri paralar da 50-60₺ o ürünler için. Viko vardı 50 liraya fakat siemensten şaşmak istemediğim için Kaçak akım rölesini netten sipariş etmem gerekti. Bağlantısını da kendim yapıcam. Sadece kafama takılan bizim kablolarda pek renklere önem vermemişler karışık kullanılmış. Mesela toprak gördüğüm kadarıyla kahverengi olarak gelmiş panoya, faz açık mavi, nötr koyu mavi gelmiş ve siyah kabloya bağlanmış ilk fotoğraflarda belli oluyor. Bir de dikkat ederseniz ilk fotoğraflarda üste doğru panodan çıkardığım iki kırmızı iki de siyah kablo var birbirine bağlanmışlar. Bunlar ne acaba ? Röleyi bağlarken onlarla ilgili bir işlem yapmam gerekecek mi yoksa öylece bırakmam mı gerekiyor onları ?
Merhaba
Kullanım özellikler
Siğorta B Tipi ( Normal ) / C Tipi ( Gecikmeli )
Kaçak akımlar ( Normal ) / ( Seçicilik - Selektivite )
Siemens ve Shneider Electric kaliteli ürünlerdir .
Siemens
SIEMENS Otomatik Sigorta, B 32A 1Faz , 3kA 55 mm ( Eski Tip 3 kA )
http://www.arselelektrik.com/siemens-otomatik-sigorta-b-32a-1faz-3ka-55-mm-urun4127.html
SIEMENS Otomatik Sigorta B 32A 1Faz , 6kA 70 mm ( Yeni tip : Kısa devre kesme 6kA , özellikli , vs gibi )
http://www.arselelektrik.com/siemens-otomatik-sigorta-b-32a-1faz-6ka-70-mm-urun4202.html
SIEMENS Kaçak Akım Rölesi 1X40A 30 mA , 1F+N 70 mm ( Hayat Koruma )
http://www.arselelektrik.com/siemens-kacak-akim-rolesi-1x40a-30-ma-1f-n-70-mm-urun4365.html
SIEMENS Kaçak Akım Rölesi 1X40A 300 mA , 1F+N 70 mm ( Yanğın Koruma )
http://www.arselelektrik.com/siemens-kacak-akim-rolesi-1x40a-300-ma-1f-n-70-mm-urun4368.html
Shneider Electric
Shneider Electric EZ9F23132 , Easy9 MCB 1P 32A B 3000A 230V Minyatur Devre Kesici ( Eski Tip 3 kA )
http://www.oemelectromarket.com/EZ9...000A-230V-Minyatur-Devre-Kesici,PR-17170.html
Shneider Electric EZ9F26132 ,Easy9 MCB 1P 32A B 6000A 230V Minyatur Devre Kesici ( Eski Tip 6 kA )
http://www.oemelectromarket.com/EZ9...000A-230V-Minyatur-Devre-Kesici,PR-17125.html
Shneider Electric Siğorta A9F73132 , iC60N 1P 32A B ( Yeni tip : Kısa devre kesme 6kA , özellikli , vs )
http://www.oemelectromarket.com/A9F73132-iC60N-1P-32A-B,PR-17697.html
Shneider Electric A9R41240 , iID 2P 40A 30mA AC ( Hayat Koruma )
http://www.oemelectromarket.com/A9R41240-iID-2P-40A-30mA-AC,PR-17638.html
Shneider Electric A9R44240 , iID 2P 40A 300mA AC ( Yanğın Koruma )
http://www.oemelectromarket.com/A9R44240-iID-2P-40A-300mA-AC,PR-17628.html
Fiyatlae için diğer sitelerede bakabilirsiniz ( büyük firmalar olsun )
Bu firmadan aldığım bu aşağıdaki linkteki ürün İstanbul / Kartal teste gönderilmiştir ürün gerçektir !!!
SIEMENS ( Türkiye / Romanya Ürünleri olabiliyor )
Shneider Electric ( İspanya / Hindistan Ürünleri olabiliyor )
Viko Malı bildiğim kadarı ile Çin malı ( Anahtarlar vs Türkiye )
Kaçak Akımlarda Nötr bazılarında sağda ve solda olabiliyor Dikkat !!!
Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
kontrolkalemi355
