DC -> DC gerilimi nasıl yükseltebilirim?
22 Ara 2018
Herkese merhaba elektromanyetik fırlatıcı yapacağım. Elimde 1000uf 200v luk 8 adet kondansatör var. Bu kondansatörleri nasıl dolduracağım. Çokça 9 volt veya 12 volt pil kullansam aşırı maliyeti olur ayrıca sarj sıkıntısı olur. İzlediğim bir videoda 9v luk pili 400 volta çıkarıyor. Bunu nasıl yapıyor bu mümkün mü? Birçok elektrikçi gezdim fakat ne bu konuda bir bilgileri var ne de ellerinde gerilimi yükseltecek bir malzeme. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
Seyyarmı kullanacaksınız. Şebekeden doldurabilirsiniz.
Var. Şebeke gerilimini doğrultursanız 310 volt civarı gerilim çıkar bunun için ikili seri bağlı kondansatörleri paralel bağlarsınız. Kapasite kaybınız olacaktır bu eksik kapasitede işinizi görürse en düşük maliyetli böyle olur. Tam kapasiteyi kullanmak isterseniz 220 / 140 voltluk trafo yaptırıp bunun çıkışını doğrultup 200 voltluk kondansatörlere verirsiniz. Hazır trafo ile yapmak isterseniz 220 / 48 volt trafo alıp (çıkışı 2 x 24 voltta olabilir) oto trafosu gibi kullanırsanız çıkışını 220 + 48 = 268 volt yaparsınız bunu doğrulttuğunuzda yaklaşık 380 volt dc alırsınız bunuda 2li seri kondansatörleri paralel yapıp oluşturduğunu guruba verdiğinizde kapasite kaybınızda azalır. Anlaşılması için çizim desteğide veririm (ilk fırsatta)
jdandrades
