Dc motor seçimi
byrobottr
11 Ocak 2018
arkadaşlar benim robot için DC motor seçmem gerekiyor
seçeceğim motorun aynı arabalardaki 0-100 süresi gibi kısa mesafede robotuma düz bir parkurda yüksek hız sağlaması gerekiyor aşağıya motorların özelliklerini yazdım bu konuda acemi olduğum için yardım ederseniz çok mutlu olurum
şimdiden teşekkürler
motor-1
  • - Çalışma Voltajı: 6V
  • - Çalışma Voltaj Aralığı: 3V-12V (12 Volt Sürekli Verilmesi Tavsiye Edilmez)
  • - Motor Mili: 3mm D Şaft
  • - Motor Mil Uzunluğu: 9.3mm
  • - Redüktör Dönüştürme Oranı: 5:1
  • - Motor Devir Hızı: 6000 RPM
  • - Boyutları: 23.9x9.9x11.9mm
  • - Boşta Çektiği Akım: 130mA
  • - Zorlanmada Çektiği Akım: 1.75A
  • - Zorlanma Torku: 0.16 kg-cm
motor-2
  • Çalışma Voltajı: 6V -12v
  • Maks.Çalışma Voltajı: 12V
  • Devir: 6000 Rpm (6V)
  • Boşta Çektiği Akım(6V): 30mA
  • Zorlanma Akımı(6V): 2.3A
  • Motor : Karbon Fırçalı
  • Motor Çapı: 12-12mm
  • Devir sayısı - RPM : 6000 RPM / DAKİKA
  • Redüktör Çapı: Kare 13x12mm
  • Mil: 3mm Ortadan Çıkışlı D Şaft
  • Mil Uzunluğu: 12mm
  • Uçtan Uca Uzunluk: 42mm
  • Ağırlık: 9.5 gr
motor-3
  • Çalışma Voltajı: 12V
  • Maks. Çalışma Voltajı: 14V
  • Devir: 4000Rpm (Devir/Dakika)
  • Boşta Çektiği Akım: 170mA
  • Çalışma Akımı: 320mA
  • Durdurma Akımı: 3.27A
  • Nominal Yük Torku: 0.2kg/cm
  • Durdurma Torku: 0.8kg/cm
  • Motor Çapı: 15mm
  • Redüktör Çapı: 16mm
  • Mil: 3mm D Şaft Ortadan Çıkışlı
  • Mil Uzunluğu: 15mm
  • Uçtan Uca Uzunluk: 59mm
  • Ağırlık: 28 gr
Sana torku yüksek bir motor lazım. hangisi yüksek ise onu seçmelisin
mehmet-azaplar
