DC potansiyel fark sabitleme
Seemih
19 Nis 2022
Saygılar, internette satılan https://www.robotistan.com/mini-ayarlanabilir-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-adj bu ürün voltajı bir adaptör gibi sabit tutabilirmi yani giriş voltajı değişse bile voltajı sabit tutabilirmi yani örneğin bir dinamo ile elektrik ürettik
ve çıkış voltajı değişken olduğu için bu voltajı doğrultup linkini atmış olduğum regülatör kartını sabit 10 v da tutabilirmiyim
umarım ayarlı güç kaynağın vardır. şöyle girişe varsayalım 13,5 volt (normal akü voltajı) verdin, çıkışı da 10 volt olarak ayarladın. buraya kadar her şey güzel. ama akün zaman içinde voltajını kaybetti oldu 12,5 volt çıkışının da 9 volta indiğini göreceksin. 2596 güzeldir ama sabit akım isterler ve voltaj değişiminde çok çabuk bozulurlar. yapmak istediğin şeyi ayrıntılı açıklarsan. daha geniş kapsamlı açıklamalar bilgiler alabilirsin.
ağabey denedim siz yazmadan çalıştı voltajı düşürdüm yükselttim sabit tutmayı başardı ve uzun süre ne kadar çalışır bilemiyorum uzun deniyeceğim birde
bak bu tip devreler kısa vadede sorun çıkarmazlar, senin kullandığın devreyi-yerini bilmiyorum. ben 3-4 yıl önce led driver olarak kullandım çektiği amper yüzünden hezimet yaşadım. senin devrenin amperini bilmediğim için doğru bir tahminde bulunmam hatalı olur. hani sizler burada soru soruyorsunuz ama devreleriniz, tasarılarınız devlet sırrı gibi paylaşmıyorsunuz yahu salakça bir şey bile olsa paylaşın. hata yapmaktan korkmayın. bu işlerde hata yapmak, yanlış olması kaybetmek değildir, olmayacağını öğrenmektir. oluruna yol açmaktır. hani sosyal medyada dolaşıyor einstein bilmem kaç kez yapılamıyacağını öğrendim demeyi öğrenin. motorsiklet kullanmayı biliyor musun? ben biliyorum. ama artık kullanmıyorum neden mi? o kadar çok düşüp bedenime zarar verdim ki. artık benim motor kullanmam mantıklı değil en son sol bacağım artık beni yürürken bile engelliyor, kırıklarımı( kafatası- el-kaburga kırıkları) saymıyorum. yani ben motor kullanmak için uygun değilim ehliyetim olduğu halde. şimdi ben 2596 olayım ve sen beni kullan. havaalanı gibi düz yolda ben motora binerim giderim ama trafik olan yolda ne kadar bana güvenirsin?
Giriş voltajiniz istediginiz çıkış voltajina eşit yada düşük ise yukseltmez.
Giriş voltajiniz istenen çıkış voltajindan bir kaç volt yüksek olması durumunda sağlıklı calisir.
Amper oldukca düşük 1 amper Max devrem olmadığı için sadece sordum
Ürünün desteklediği akım değeri 3 amperdi denedim oldu harbiden inşallah projeyi yapmaya başlayınca uzun vadede sizin dediginiz gibi cırt cikarmaz yinede sizle paylasirim sorularım olur saygılar.
mrosleon
