dc sinyalden ac sinyal elde etme
cpurescue
12 Eki 2008
merhaba arkadaşlar plc proğramı kullanarak dc sinyalden ac sinyal elde etemeye çalışacağıım bu projeyi bitirme ödevi olarak almak istiyorum bu konuda herhangi bir önerisi olan yada daha önce böyle bir projede çalışmaış olan bütün arkadaşalrdan yardım rica ediyorum.
yardım ederseniz çok sevinicem şimdiden teşekkürler.
vala plc ile değilde picle yaptığım bir devre var ama kare ac sinyal veriyor. işine yarar mı bilemem.yinede bakmanda fayda olabilir...
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
vurucu05 in dedigi gibi PIC ile yapilabilir. cunku PIC de PWM(pulse weight modulation) modulu var. PLC de bole bir modul yok bildigim kadariyla. plc programi ile invertor devresini nasil yapacagini merak ettim dogrusu. simdiden basarilar diler gelismelerle ilgili bilgi verirsen sevinirim.
Ben de bitirmem de dc sinyalden ac elde edeceğim ve bunu PWM kullanarak yapmaya çalışıyorum ve 'PIC16F628A' kullanarak PWM ürettim ama bundan sonrasını halledemedim aklıma takılanlar: elde ettiğim bu kare dalgayı nasıl AC ye çevireceğim ve ne tip bir devre kullanmam lazım.
Arkadaşlar bana yardımcı olursanız çok sevinirim çok az bir zamanım kaldı.
Şimidden teşekkürler.
simdi ac kavrami genel bir kavram vede yonu ve siddeti degisen akima alternatif akim denilmektedir.yani kisacasi kare dalgada alternatif dalgadir.bu yuzden siz bu konuda sunumu demek istediginizi acikca belirtirseniz sinus formuna benzetilmis kare dalga danmi acaba bahsetmektesiniz.
23-04-2009 23:30
evet kare dalgayı ürettim pwm ile ama bu kare dalgası sinüs formlu ac dalgaya çevirmek istiyorum. Bu aşamadan sonra nasıl bir devre kullanmalıyım ?
PWM ile sinüs üretmenin en temiz yolu sinüs ile üçgen karşılaştırılarak yapılan modülasyondur. pic ile bu işi yapacaksanız; genlikleri aynı olan, üçgen ve sinüs elde etmektir.(software olarak tabiki) Bunlardan sinüs ana sinyal olacaktır. Diğer ise modülasyon sinyali olacaktır. Burada önemli olan üçgenin bir periyod taki darbe sayısıdır. yapacak olduğunuz filtre devresinin dizaynı için gerekli olan kriter budur. Yapılan sinüs ve üçgen sinyallerin kesiştiği noktalarda (her iki sinyal pozitif yöndeyse 1, her iki sinyalin kesiştiği noktalar pozitif yöndeyse 0) sinyalleri üretildiğinde size PWM sinyaliniz de oluşacaktır.
Şöyle bir döküman var. Açıkçası pozitif yön için konuşmak gerekirse pozitif yönde üçgen dalganın büyük olduğu zamanlarda 0 diğerlerinde 1 diye biliyorum. kesişme noktalarını pek anlamadım anlatabilir misiniz? Sinus dalgası pozitif yöndeyken kesişme noktaları hep pozitif oluyor ve hep 0 vermez mi? Sanırım dediğinizi anlamadım.
http://encon.fke.utm.my/nikd/SEM4413/inverter/draw-spwm.pdf
merhaba
örneğin 0-5 volt 1 khz kare dalga dc sinyalden aynı frekansta izole sinüs ac sinyal elde etmenin basit bir yoluda eklediğim devre şemasıyla mümkündür
yanlız burda sadece sabit frekans söz konusudur çünkü tam sinüs sinyali
L ve C rezonans frekansında oluşur,eğer bobin ve kondansatör ayarlı olursa
değişken frekanslı olabilir,bu yöntemlerden biridir.
ayrıca herhangi bir dc sinyalin önüne bir kondansatör eklersek sinyal ac olur
testere,kare,veya herhangi karmaşık bir sinyal.
    28.8 KB · Görüntüleme: 128
    66.4 KB · Görüntüleme: 93
Merhaba
Elektronik olmayan bir devre ile CD den AC elde etmek isterseniz
eğer çekeceğiniz güç çok fazla değil ise
çok basittir
3000 d/d bir motor
1 adet 6 silindir otomobil distiribütörü
1 adet 12 volt akü
dakikada 3000 devir ile dönen motor
saniyede 50 devir ile döner
bu da distiribütörün saniyede 50 defa açıp kapadığını gösterir
yani 50 Hz AC
distiribütörün şasesine + veya - DC verip platin ucundan AC alabilirsiniz
Kolay gelsin
simza35
