Dell marka güç kaynağı
14 Nis 2010
Değerli meslektaşlarım;
Bilgisayarım güç kaynağı bir sure önce cam sigortası attı.atan sigorta 6.3 amplikti sonra 8 amp lik yeni taktım puf etti ;) şimdi bu noktada arızayı çözmek için nereden başlamalıyım ne yapmalıyım Saygılar
Ana giriş köprü diyotlari kontrol edin saglammi
Sonra ana giriş DC hattında diyotlardan sonraki kapasitörler de kisa devre var mi
Sonra fertleri kontrol edin saglammi
8 amp sigorta atıyorsa artık yeni güç kaynağı alma vakti gelmiş demektir
Bir önceki mesajimdakiler sağlam ise arti ile eksi DC bara arasında kisa devre yok ise sonra büyük giriş kapasitörler inden küçük trafolardan yani standby 5 voltu üreten trafoya giden yolları trafoyu suren transistörleri doyotlari varsa sürücü entegreyi kontrol edin küçük standby trafosunun suren entegrwyi kontrol edin
yenisi çok ucuz bildiğim kadarı ile tamir ile zamanını harcama
ama hobi olsun diye yapacaksan mosfetleri kontrol et
Öncelikle ilgilenip cevap yazdığınız için tşk ederim. Kondansatörleri kontrol ettim. Sonra trafoları köprü diyotları kontrol ettim ve bir çok diğer elemanı kontrol ettim herhangi bir sıkıntı göremedim. Sadece yuvaklak mavi Bi parça var o tamamıyla kül olmuş ve bir küçük direnç o parçanın adıda termistormus herhalde tamda bilmiyorum devrelerin sigortası gibi Bi şey miş. Şimdi asıl sormak istediğim elimde 5 tane mosfet FS10SM 18A, MOROCCO STPS 40, MOROCCO STPS 20 H, MBR6045MT, FDO130 FDP bunların sağlamlığını nasıl ölçebilirim
Ben genelde sağlam tane bulup onla kiyasliyorum
Diyot kademesinde bütün bacaklar arasini olcuyorum yanlis hatirlamiyorsam sadece bir kombinasyon da değer okuyorum 0.6 volt gibi diğer bütün ikili kombinasyonlar acik devre olması lazim
Devreden ayirip olcmeniz gerekebilir sanirim
O mavi parça büyük ihtimal varistör ve yanındakide sigorta direnç.
Varistör yüksek voltajda kısa devre olmuş ve sigorta direncinizi attırmış gibi görünüyor. Diğer ölçümlemelerinizi yaptığınızda elektronik parça satan bir dükkandan varistör ve sigorta alıp takarak güç kaynağınızı çalıştırabilirsiniz düşüncesindeyim.
Bu durumun nedeni görmeden net bişey söyleyemesemde güç kaynağınıza yüksek voltaj gelmiş ve kendini korumak için bu durumla karşılaşmışsınız.
Bi ucu fazda digeri notrde ise varistordur. Faza yada notr e seri bagli ise thermistordur. Mosfetinde drain source bacaklarindaki direnci olctugunde kisa devre, gate ile source u kisa devre yapip drain source u olctugunde acik devre gormen gerekir. Multimetrenin kirmizi ucu drainde, siyah source da olsun. Varistor yanmissa asiri gerilim, thermistor bozulmussa buyuk inrush akimi var demektir. Mosfet bacaklarindaki kapasitansi datasheetten de kontrol edip karsilastirabilirsin. Ilk basta dedigim testi diyot testi yaparakta bakabilirsin.
Süprb
