delta dokunmakik ekran program yardım
mustican20
16 Kas 2015
arkadaşlar iyigünler deltanın dokunmatik ekranı var elimde ve deltranın hız kontrolü ve plc bağlı
hız kontrol arzalandığı için çıkardım ve aynısından aldım taktım
hız kontrolün bağlantılarını yağptım Ekran hız değerlerini hız kontrolden alıyor
bant ileri geri ekrandan yapılıyor
bütün bağlantıları yapmama rağmen ekranda common 3 error yazıyor ve ekranda ne hız refansı yazıyor nede banda start veriliyor hız kontrolda bi internet kablosu bağlı ileri geri +24 ve dcm diye bi kablo bağlı bunları bağlama rağmen çalışmıyor yardımlarınızı bekliyorum
teşekkürler.
Resimler
    357.2 KB · Görüntüleme: 27
    400.6 KB · Görüntüleme: 25
    292 KB · Görüntüleme: 23
Eğer inverter ile plc RS485 tarafında haberleşiyor ise ekranı RS232 portuna bağlamalısınız hem imverter hem HMI aynı porttan haberleştiremezsiniz.
Ekrandaki uyarı HMI üzerindeki COM2 portunun açık olmasına rağmen COM2 portuna bağlı olan cihaz ile haberleşmediğini gösteriyor.
Üstadım özelden yazdım bi cevap verirmisiniz
Bu Dökümanda EL serisi için gerekli klemenste bulunan +24V. ucunun bağlantılarının şemasını sayfa 5 ve sayfa 6 içerisinde bulabilirsiniz.
VFD-EL.pdf
Delta Türkiye Destek Sitesi : http://destek.delta-turkey.com/
  • VFD-EL.pdf
    438.4 KB · Görüntüleme: 3
Değiştirdiğiniz inverter üzerinde haberleşme ayarları parametrelerini yaptınız mı? (Haberleşme tipi, istasyon adresi,frekans komutu kaynağı ve start kaynağı vb)
BLacKSTaiNNN
