Delta run ışığı
Semiyun
15 Haz 2014
Herkese Merhaba
Elimde delta DVP20SX2 PLC var programdan online oluyorum run moduna geçiyor plcyi tanıyor hiçbir sorun yok ama plc üzerindeki run ışığı yanmıyor.Sadece power ve rs232 haberleşme ışığı yanıp sönüyor.RUN ışığının yanmamasının sebebi nedir acaba ?
PLC üzerindeki Run-Stop düğmesini Run konumuna alın. Zaten o konumdaysa bir kez Stop ardından yine Run moduna alın.
Ayrıca WPLSoft kullanıyorsanız haberleşme menüsünden RUN, ISPSoft kullanıyorsanız PLC menüsünden RUN seçmelisiniz.
Durumunuzu tam bilemediğim için şöyle bir ihtimalide belirteyim. Bazı kullanıcılar PLC bağlı olmasına rağmen programı Simülasyon modunda kullanıyorlar. Bu durumda siz sanal olarak RUN modunda bulunursunuz. PLC içerisine program yüklenmemiş ve çalışmıyor olacaktır.
Eğer böyle bir durum varsa simülasyıon modunu kullanmayın.
Hocam sıkıntı başkaymış plcnin üst kapağını bastırdım ışık yanmaya başladı bir temassızlık var sanırım ledde
  • Beğen
Tepkiler: huh
Sorun çözüldüyse sorun yok. :)
Çalışmalarınızda başarılar.
eski twidolarda da aynı şekilde zaman zaman rundan çıkabiliyor, sorunu bulamadım, deltalarda ani enerji gidip gelmelerde run kırmızı yanıp sönüyor, sistem hataya düşüyor
cKaradeniz301
