Demir çubuğun aşağı-yukarı hareketi
kulfattt
4 Ağu 2009
arkadaşlar bir konuda yardımınıda ve fikrinize ihtiyacım var. 15 cmlik bir demir çubuğu bir şekilde 5 santim yukarı indirip çıkartmam gerekiyor mesela araba pistonları gibi) bunu motor kullanmadan yapmam gerekiyor en kolay nasıl yapabilirim. belli bir akım verilerek akım verildiğinde yukarı kalkıcak akım kesildiğinde geri inecek yorum ve fikirlerinizi bekliyorum....
kaç kiloluk bir çubuk bu, dik mi duruyo yatay mı. eksik bilgi...
gramajı ağır olmayacak ama su basıncı olacak net bir değeri yok şuan için ama dik duracak...
pistonla yapabilirsiniz gibi geliyor ama tam olarak yazdıklarınızdan kafamda bu kadar kurgulayabildim.Umarım yardımı olur
elektrikli valfleri bir araştırmak lazım içindeki malzemeler v.s.
havalı piston kullanılarak yapılabilir,stoplama yaparakta mesafeyi 5-10-15cm ayarlayabilirsin.
kolay gelsin
bide elektro mıknatıs kullanarak olabilir.biraz detay verebilseydiniz.farklı yorum yapabilirdik
en ıyı cozum pıstn mekanık olarakta yapılabılır kırank mılı mantıgıyla ama cok hızlı bır sekılde olacagından ayar sorunu olacaktır devırı dusuk bır hareket mekanızmasıda olabılır ama malıyetlı olur gıbı gelıyor bana
açıkçası hızlı hareket etmesi tercihim. krank mili konusunda birazda ha bilgi verebilirmisiniz yada inceleyeceğim bir kaynak. yapacaüım şey belli zaman aralıklarıyla açılıp kapanan bir mekanizma olacak. bir nevi selonoid valf görevi görecek ama selonoid valf işimi görmediği için böyle bir yol arıyorum. kullanacağım çubuğum altına bir delik olacak ve çubuk kalkınca su geçisi saağlanacak sonrasına yine çubuk inecek ve delik kapanacak. açıkçası . çubuğun max. 3 cm kalkması yeterli olur...
Pnomatik piston en doğrusu olur diye düşünüyorum.Tutacak suyun basıncı nedir?Pistonla komprosor basıncına gore 6-7 bar ile baskıda tutabilirsin.Kolay gelsin
respetado
